hallo,
ich möchte meinen corsa gsi (bj. 2003) tieferlegen lassen.
da er schon ab werk 20 mm tiefer ist, wollte ich nur die federn
tauschen lassen. geht das ?
p.s. die original opelalu´s will ich aber behalten (195/45 R16)
was passt :
35-40 / 60-40
Sportfahrwerk ?
Re: Sportfahrwerk ?
AFAIK wurden ab Werk auch bei den GSI und Sport Ausstattungen die ungekürzten Dämpfer / normalen Seriendämpfer verbaut. Heisst also, dass du ab 40'er Tieferlegung gekürzte Dämpfer verbauen solltest.
Die 40'er Tieferlegung bezieht sich dann na klar auf nen nicht GSI/Sport, also bei dir nur zusätzliche 20 mm tiefer.
- CorsaC-Freak.0815
Re: Sportfahrwerk ?
kann ich nur bestätigen, tiefer als 40mm ohne neue Dämpfer nicht möglich....eventuell noch 50mm, aber dann schlagen sie ständig durch und gehen gleich kaputt :shock:
Re: Sportfahrwerk ?
ok, also nehme ich doch ein ganzes neues fahrkwerk.
also 40 mm ist tief genug mit den serienalus.
