Keilform oder nicht? Was sagt ihr dazu?
Moderator: Capu
Was sieht bei einem Corsa besser aus? Keilform oder gleichmäßig?
Hat jemand mal ein Foto von einer Tieferlegung mit keilform? ( VA: 45 HA 35 )
Re: Keilform oder nicht? Was sagt ihr dazu?
ist doch dein auto, musst du wissen was dir da gefällt.
- black-dolphin
keilform- aber 45/35 siehste fast garnet, und damit ist deine front immer noch höher wie dein heck hat corsa a halt so an sich
Tiefe VA Tiefe HA
35-40 mm 30-40 mm
Das sind die Spezifikationen ohne Keilform. Sind eibach Pro Kit federsätze.
Sind die gut?
35-40 mm 30-40 mm
Sind die gut?
Also ich würde dir ein 60mm/40mm Fahrwerk empfehlen.
Die gibts bei Supersport ab 150€
Da sieht man dann den Unterschied.
Habe im Moment 60/40 Federn drin...der wirkt hinten tiefer als vorne!!!
Also lieber gleich en Fahrwerk!!!
du fährst 60er federn auf seriendämpfern ?
wasn das fürn pfusch ?
- black-dolphin
ja, also vorne mind. 2cm tiefer als hinten, dann schaut des ord. aus, weil wenn du zb. 40/40 fährst is der vorne höher als hinten, was meiner meinung nach ziemlich schwul ausschaut....aber vergiss es dir nur federn zu holen entweder fahrwerk, oder gewinde, fahrwerk kann ich bilstein empfehlen, liegt aber so bei 350
Ich warte im moment noch auf meine Dämpfer.
Also!
Also!
Am Besten schauste Dir einfach mal mehrer Varianten an und dann kannste sicher entscheiden.
Abraten möchte ich Dir auf jedenfall von so billigen Fahrwerken.
Gib lieber mal 100-200 Euro mehr aus dann ahste auch Qualität.
Hatte damals auch nen A Corsa und kenne auch viele die einen noch haben und fast alle haben nur schlechte Erfahrungen mit Fahrwerken alla FK, Supersport und Ebay gemacht.
Aber grundsätzlich finde ich keilform sieht an nem A Corsa ganz gut aus.
Kommt aber auch auf die Felgen an.
Am Besten mit mindestens 14 Zoll ergänzen. 13 Zoll is bissel popelig meiner Meinung nach.
Bin selber 7x13 und 8x13 gefahren auf 60/40 naja ein halbes Jahr hab ichs ausgehalten dann waren 15 Zöller drauf das sah auch gleich besser aus.
