XE eintragung
Philip
XE eintragung
Beitrag von Philip »
also hab mal kleine fragen..
ich hole mir morgen nen tüv termin für übernächste woche..bis dahin werd ich alle arbeiten an der karosse abgeschlossen haben..
also nach m umbau hab ich meine spur nicht einstellen lassen...lenkrad steht eben schief..steht es aber scho lange..auch nach m spureinstellen....muss ich die spur erneut einstellen lassen vor m tüv? oder geht das auch so? will nämlich bald n neues FW verbaun und deswegen will ich ncih 2 monate nacheinander 50 taler für spur zahlen
und 2. muss ich meine räder vor m tüv wuchten lassen? bzw. kann ich mit m XE auch mit serienfelgen + serienbereifung zum tüv? (will da damit hin, da er da n bissl höher kommt.. da ich stress vorbeugen will..kenne ja die prüfer nicht.)
danke für eure antworten..
little_tigi
Re: XE eintragung
Beitrag von little_tigi »
NAja, wegen Spur einstellen is so ne Sache. Wenn er das net sehn will is gut, ansonsten muss es wohl gemacht werden.
Wegen der Serienbereifung:
Soweit ich weiß, sind doch beim XE 195/45 R15 die Mindestvorgabe, also wird Serie nicht gehn! :-)
Philip
Re: XE eintragung
hmm dann werd ich wohl morgen mal anrufen und fragen wegen der spur..
und wie siehts aus mit wuchten?
hmm das ist nicht gut mit den reifen..nunja..dann muss ich wohl so dorthin..soviel tiefer isser ja nich gekommen..nichtmal nen cm.. wird wohl so passen..wär zwar lieber auf der sicheren seite mit den serienalus..aber was solls..bist du dir da 100% sicher?
TwoBeers
Re: XE eintragung
Beitrag von TwoBeers »
ALso wuchten lassen musst du nicht, würde ich aber dennoch empfehlen, genauso wie eine Achsvermessung machen zu lassen, dass du des net zweimal machen willst kann ich verstehen, du kannst das ja aber auch grob mit nem kumpel und nem Gliedermaßstab ;) selber einstellen und erst später zum Achsvermessen.
Das mit den Rädern sollte so auch stimmen,,
Tobi
Philip
Re: XE eintragung
ja ansich stehen die räder ja gut..haben auch keinen negativ stuzr oder so..es ist eben nur das lenkrad ein wenig schief..das is aber wie gesagt schon seit meiner letzten vermessung..da sagte der zu mir.. "so eine spur is jezz eingestellt..nur dein lenkrad steht n bissl schief".
joa wuchten will ich sowieso.aber falls ich mit den serienalus dahinfahre, lass ich die nicht auch noch wuchten für eine fahrt..
tobi? meinst du jetzt, dass das klar geht mit den serienalus? oder das du michi zustimmst?
little_tigi
Re: XE eintragung
Naja, irgendwo schwirrt heir doch noch nen Thread dazu rum, oder net? Aber das mit den Reifen is ne Auflage, wie mit dem Tacho, weil da ja kein Serientacho mehr fahren darfst.
Bin mir da 100% sicher! So steht es wirklich geschrieben!
Philip
Re: XE eintragung
ich darf keinen serientacho mehr fahren? fährt robin nicht serientacho?
naja das prob hab ich zwar nicht..aber mit den reifen informier ich mich nochmal..rufe da mal an und frage.. trotzdem danke für die infos.
Compact850V
Re: XE eintragung
Beitrag von Compact850V »
natürlich darfst du serientacho fahren, nur muss das stimmen was angezeigt wird...überprüfen wird er es sicher net wenn felgen eingetragen sind!
winterreifen kannst du fahren solang nen aufkleber mit der zulässigen vmax der reifen gut sichtbar im tachobereich klebt!
Philip
Re: XE eintragung
ja meine felgen sind ja eingetragen..nur weiss ich nicht, ob er zu tief kommt mit dem scheiss fahrwerk..da liegt das problem..du weisst ja wie er liegt..
Compact850V
Re: XE eintragung
Philip hat geschrieben:ja meine felgen sind ja eingetragen..nur weiss ich nicht, ob er zu tief kommt mit dem scheiss fahrwerk..da liegt das problem..du weisst ja wie er liegt..
dann fahr mit winterreifen hin...die eintragung der anderen felgen und reifen sieht er ja!
spur einstellen würd ich lassen, er kann höhsten bemängeln das das lenkrad nicht gerade steht aber gerade aus laufen tut er ja! ;)
