Welche Radschrauben?
crs
Beitrag von crs »
hab mal ne Frage. Ich habe die S2-Edition felgen in 9x16 und rundherum 30mm Spurplatten. Nun meine Frage, was muss ich für Radschrauben haben um die Felgen zu montieren. Da ich die Spurplatten gebraucht gekauft habe, waren zwar Schrauben dabei aber die waren für einen anderen Fahrzeug Hersteller.
gruß
Sandro1978
Re: Welche Radschrauben?
Beitrag von Sandro1978 »
Meine haben eine Länge von 45 mm .. :)
bei 7,5x16 ...ist ja aber egal .. :P
Gruß Sandro
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Also bei 9x16" sind die Bolzen in der Regel irgendwas bei 28mm lang...
Wie? Hast du 30mm pro Seite oder pro Achse drauf (also 15mm pro Rad)
Denke mal eher 15mm pro Rad, oder... Denke mal das die Felgen dann ne et von 25 haben (ohne Spurplatten) und mit Platten et 10 oder?
Dann bräuchtest du theoretisch Radbolzen, die 43mm lang sind...Die wirds, aber so net geben (eher 40mm oder 45mm) (Ein Tipp bestell dir die Bolzen beim Hersteller deiner Spurplatten) Wichtig sind das die Felgen mit min 6,5 Umdrehungen festgemacht werden können!
Aber mal was anderes!
Die Spurplatten sind aber schon für den Tigra in einem Gutachten aufgeführt!? VOn welchem Hersteller sind sie denn? Weil das ist nicht unwichtig wegen Tüv, Achsfestigkeit usw...
@Sandro:
45mm bei 7,5x16 :?: is des net e bissl lang?
edit: ach so: die Angeben beziehen sich auf die Gewindelänge, nicht die Gesamtlänge! :)
