WICHTIG!!! tigra bekommt keinen sprit mehr!
regu
Beitrag von regu »
hi
meine benzinpumpe geht nicht mehr!!!
ist es normal, dass an dem stecker 2 strom und 2 masse sind???
eins der beiden masse führt aber nur ein bisschen strom, ist das normal??? warum sind das 2 stromführende kabel??? eins noch für spritanzeige???
jedenfalls pumpt die pumpe nicht mehr, kommt kein sprit raus. kann es sein das der filter verstopft ist, könntes an den kabeln liegen oder ist die pumpe kaputt???
welche pumpen würden alles passen??? (corsa b, astra, kadett, ...)
kotzt mich an!!!
