Henning Motorhalter Problem
corsa thomi
Beitrag von corsa thomi »
Bau gerade in meinen B Corsa einen C20XE mit den Henning Motorhaltern ein. Leider habe ich jetzt mit dem Motorhalter unter dem Luftfilterkasten ein Problem. Dafür ist ein Winkel mit vier Löchern vorgesehen. Zwei davon passen an den Halter am Motor. Allerdings passen die restlichen Gewinde nicht an den Halter an der Karosserie da aus diesem ja ein Bolzen herraus steht. Hat einer von euch eine Lösung für dieses Problem oder sogar Bilder vom fertigen einbau.
Gruß Tomi
Zero
Re: Henning Motorhalter Problem
Beitrag von Zero »
das gehört aber zu getriebe und motorumbauten! bitte das nächste mal in die richtige abteilung ;) *schieb*
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
das wird dann der falsche sein .. hast du den alten Halter AM Träger oder im Träger drinnen ???
daniel2185
Beitrag von daniel2185 »
Ne du musst den bolzen raus machen und auf 13.5(glaube ich) aufbohren und mit den beiliegenden Schrauben fest machen. War bei mir so ein Zettel dabei wo das drauf stand.
Gruß Daniel
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
Richtig, musst aufbohren.....hier mal n Pic im eingebauten Zustand
Black-Jack
Beitrag von Black-Jack »
Das ist ja sch***. Es geht halt nichts über die Motorhalter von Hipo. Einbauen und fertig ohne lange rumbasteln. :shock:
Fasemann
aussehen tuts wie BAUMARKT :shock:
corsigra
Beitrag von corsigra »
Fasemann hat geschrieben:aussehen tuts wie BAUMARKT :shock:
hab zwar anderes gehört von hennig aber das sieht wirklich aus wie baumarkt
mfg jens
bopelpower
Beitrag von bopelpower »
Sieht echt ein wenig blöd aus.Also mit dem Umbausatz von Speed-Perforance.Bin ich voll zufrieden. :shock:
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
dito
