Hallo
Ich habe ein kleines Problem. Nach dem Einbau der Mantzel Powerbox sammelt sich bei mir im Luftfilterkasten permanent Kondenswasser und Öl.
Ich habe die Kurbelgehäuseentlüftung über einen Schlauch mit dem Luftfilterkasten verbunden. (laut Anleitung)
Hat jemand noch solche Probleme?
Wie kann man da Abhilfe schaffen außer den Luftfilterkasten mit einem Loch zuversehen?
Wasser im Luftfilterkasten
Re: Wasser im Luftfilterkasten
die meisten leiten das zeug in einen extra behälter! sonnst versifft dir das bloß den luffi! ich habs bei mir in den ansaugschnorchel gelegt! da bei dem resonanzraum ein loch rein schlauch rein und unten ein kleines loch das der siff raus kann
Enno106
also leitest du das Zeug frei raus?
Hast du manchmal ein Bild?
Corsa1800
Rausleiten darf man es nicht,wenn das einer mitkriegt gibts richtig dick Mecker.
Gehst halt von der KW Entlüftung kurz vor die Drosselklappe damit der Mist gleich wieder mitverbrannt wird.
Sync
@ enno Wenn du dir mal das Unterteil des Lufi-Gehäuses anschaust wirst du bemerken das dort "Serienmäßig" ein Löchlein vorhanden ist .
