getriebe oel wechseln
hi leute,
war heut in der gluecklichen lage ueber ne grube zu fahren und wollte das getriebe oel wechseln weils nach 12 jahre doch schon recht ausgelutscht ist und man das beim schalten merkt. nur hab nix gefunden um das oel da raus zu bekommen... muss ich unten die platte abrschrauben?
gruss otakon
gruss otakon
- blackdevil2k1
Re: getriebe oel wechseln
genau im eingebauten zustand gehts nur so ... vorm zusammenbau neue dichtung verwenden und dochflächen gut saubermachen
wo fuell ich das neue rein? neben an der schraube is etwas unguenstig kann man das auch irgendwie von oben reinkippen?
- blackdevil2k1
oben wo die schaltung ins getriebe geht is sone schraube mit plastikabdeckung ... dort die plastikkappe ab dann schraube rausdrehen trichter ansetzten dann kann man das neue einfüllen ... die kontrollschraube seitlich rausschruaben und gefähß unterstellen ... sobald es rausläuft is es ausreichend befüllt
wo ist denn die kontrollschraube (beim F13)?
die sitzt wahrscheinlich an der Seite wo der Kotflügel ist, oder? Ist das auch eine Sechskantschraube, oder woran erkenne ich die?
Gruß Pic
Gruß Pic
- blackdevil2k1
beim f13 sitzt die am fahrerseitigen ausgang bei der antriebswelle ... in ungefähr dort wo die antriebswelle ins getriebe geht und dann hinter der antriebswelle (also richtung spritzwand) ist eine 13er schraube die innen einen magnete dran hat (sieht man wenn sie draußen ist)
Ja ist ne normale Schraube. Sitzt auf der linken Getriebeseite ungefähr in der Nähe wo die Antriebswelle sitzt.Picmasta hat geschrieben:wo ist denn die kontrollschraube (beim F13)?
Gruß Pic
laut hersteller muß das getriebeöl aber nicht gewechselt, sondern lediglich der ölstand kontrolliert und ggf. aufgefüllt werden... nur mal so als anmerkung...
beim einfüllen des "neuen" getriebeöls darauf achten das ihr das mit gedult macht... das brauch ein bissel bis es nach unten gelaufen ist... wenn ihr einfach oben rein schüttet und schüttet und schüttet... gibts ne prima sauerei... ;-) *keinendabeianguck* *fg*
das stimmt soll ne fuellung fuer ein autoleben sein, aber wie lang is das?
achja mit wieviel nm werden die schrauben angezogen?
