klackern vorne links
habe seid 2 tagen ein klackern vorne links.es klackert nur wenn ich normal anfahre und wenn er kalt ist.wenn er warm ist ist es weg.habe schon alles nachgeguckt kann aber nix finden.radlager und radnabe sind ganz neu.
hoffe jemand kann mir helfen
Re: klackern vorne links
vorne links wenn du drinne sitzt oder davor stehst?
am AUTO vorne links! man geht immer vorm auto aus!
Gelenk inner Antriebswelle
schau mal ob die fett rausgeschleudert hat
meine hat auch geklackert .. hab gesehen das die manschette lose war .. neues fett rein .. schelle drauf .. und gut wars wieder ..
geht aber nicht immer
wenn du ne neue Antriebswelle Fahrerseite brauchst sag bescheid .. hab noch eine über (hatte ich vorsichtshalber als ersatz gekauft)
also es ist auf der fahrerseite und es ist nicht die antriebswelle.
es ist nur im teillast bereich.die welle klackert auch wenn man zb die kupplung tritt und den wagen nur rollen läßt.hatte die antriebswelle auf der fahrerseite schon 2 mal kaputt.
wie gesagt wenn der wagen warm ist so nach ca 10 km klackert es nicht mehr.
habe vorne auf der fahrerseite schon alles nachgeguckt aber kann einfach nix finden.
was bleibt denn sonst noch ausser die antriebswelle,radlager und radnabe?
also wenn es nur ist wenn der wagen kalt ist dann könnte es die pumpe da sein! weiss etz net genau wie die heisst! aber die pumpe da halt die was mit dem abgas zu tun hat! ist bei meiner freundin auch!
mfg benny
mfg benny
Tigra196 hat geschrieben:es ist nur im teillast bereich.die welle klackert auch wenn man zb die kupplung tritt und den wagen nur rollen läßt
die Gelenke drehn auch auch weiter wenn du die kupplung trittst !
und deshalb ist es nicht die AntriebswelleSimon85 hat geschrieben:Tigra196 hat geschrieben:es ist nur im teillast bereich.die welle klackert auch wenn man zb die kupplung tritt und den wagen nur rollen läßt
du sagst die welle klackert .. und sagst deshalb kann es die nicht sein ?Tigra196 hat geschrieben:und deshalb ist es nicht die AntriebswelleSimon85 hat geschrieben:Tigra196 hat geschrieben:es ist nur im teillast bereich.die welle klackert auch wenn man zb die kupplung tritt und den wagen nur rollen läßt
hä?
erklären bitte
das war ein beispiel.....zb:wenn die welle am arsch ist klackert sie auch wenn man die kupplung tritt....
bei mir klackert es aber nur wenn ich im teillast bereich fahre und der wagen kalt ist..es ist auf keinen fall die welle.haben heute nochmal nachgeguckt und die welle ist ok.
