Klarglasrückleuchten
SirHaschke
hab über die suche nicht so recht viel finden können.
Spiele mit dem Gedanken mir diese Leuchten zu holen.....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Wie gestaltet sich der Einbau? Hat damit schon jemand Erfahrung? Wie Passgenau sind die?
Da ist ein E-Prüfzeichen dabei. Ist das für den TÜV ausreichend oder kann ich damit Probs bekommen?
Sind da Birnchen mit dabei?
Dennis
Dennis
Re: Klarglasrückleuchten
Eingebaut werden sie wie die Orginalen auch nur das es keinen Leuchtenhalter gibt sondern man muss die Kabel so zusammen machen. Bei der Passgenauigkeit sagen manche sie passen bei andern passen sie wieder net und man muss weng Nacharbeiten.
Die haben ein E Prüfzeichen. Allerdings braucht man dazu noch einen Prüfnachweis. Wenn der nicht dabei is (wie bei fast allen
) solltest zum TÜV und sie eintragen lassen um dir Ärger zu ersparen.
joki
Birnen sind nicht mit dabei. Mehr über die Lampen in der Suche.
Gruß Joki
Gruß Joki
sobald das e-prüfzeichen drauf ist brauchst du keinerlei papiere.
SirHaschke
@norris1
bekomme ich die denn eingetragen ohne irgendwelche papiere?
Ja normal scho. Haben ja ne E Nummer. Der schaut ob alles anständig Leuchtet und schreibt dir dann die E Nummer in die Papiere.
also passgenauigkeit war bei mir top!
4 schrauben gelöst kabel ab und orginalen raus!
dann aus den orginalen die birnen genommen in den neuen reingesteckt!
für die blinker habe ich aber chrom birnchen genommen das sieht geiler aus!
dann halt stecker an den neuen dran! 4 schrauben dran (gleichmässig anziehen) und feddich ist
alles testen obs auch alles funktioniet
wenn die teile eine e-Nr. bzw e-prüfzeichen haben brauchst du die nicht eintragen zu lassen. das kostet nur unnötig geld.
Tiggigirl
Ich würd mir die Kohle fürs Eintragen auch sparen... Dir kann keiner was.
Ich hatte auch keine Probleme mit der Passgenauigkeit.
Ich kann Dir auch nur die Chrombirnchen für die Blinker empfehlen. Sieht echt besser aus.
SirHaschke
@tiggigirl
brauch man die chrombirnchen für den blinker auch bei den schwazen rl ?
