Radio und Fensterheber ohne Funktion
Borbarad
Beitrag von Borbarad »
hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen.
bei einer bekannten von mir funktioniert seit kurzem das radio und die el. fensterheber nicht mehr.
ich wäre für jeden tipp und jede info dankbar :)
.:AlTeNdOrFeR:.
Re: Radio und Fensterheber ohne Funktion
Beitrag von .:AlTeNdOrFeR:. »
Sicherungen nachgucken!
Borbarad
die sicherungen sind alle ok. kann es eventuell sein dass ein relais defekt ist und falls ja weiß jemand vielleicht welches dafür zuständig ist?
Coyote
Beitrag von Coyote »
Und ab damit in den Elektronik-Bereich, wirst du evtl mehr Feedback bekommen
z17dth
Beitrag von z17dth »
hast du auch nach der Sicherung F35 (5A) gesehen.
Sie dient als Steuersicherung von Fensterheber und Radio...
schau mal nach dieser. :wink:
Sollte bei eingeschalteter Zündung die Beleuchtung der Fensterheberschalter nicht gehen müsste hier das Problem sein!!!
Schnell hat man mal beim Sicherungsprüfen nen kleinen Fehler gemacht...
Am besten ist, wenn du dir vom Freak0815 den Schaltplan runterlädst...
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Und sicherheitshalber auch mal sicherrung austauschen wenn sie noch super aussieht. Wenn eine sicherrung kaputt ist, muss man es ihr nicht zwangsläufig ansehen können. ;)
Relais gibt es keins für eFH und Radio.
Gruß Pic
