Orginal ZV-Steuergeräte-kompatibilität aus Vectra A
WildZAP
Beitrag von WildZAP »
hab mir letzte Woche aufm Schrott aus einem Vectra A von 1990 ein Steuergerät für die Zentralverriegelung ausgebaut. die teilenummer (90 337 364) hab ich im E*P*C nicht für den corsa gefunden. Könnte das teil trozdem passen? Der Stecker passt rein mechanisch auf meinen rauf, nur will ich das ding nicht unbedingt abrauchen lassen wenn ich das ausprobiere. Ausserdem möchte ich schonmal einen fehlergrund von vorneren ausschließen.
Iceman
Re: Orginal ZV-Steuergeräte-kompatibilität aus Vectra A
Beitrag von Iceman »
Sollte passen...
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
aso soweit ich weiss ist es das selbe, es hat nur eine andere teilenummer.
Beschwören möchte ich es nicht, aber zu 95% ist es genau das selbe steuergerät.
Gruß Pic
WildZAP
Sollte man ja auch meinen wenn es schon der gleiche stecker ist. Sonst machen die Ing's ja auch bei jeder kleinen Abweichung ein neues Steckerformat (bsp. el.Sp. Schalter) ;)
Danke für din Info werds dann morgen mal ausprobieren.
hab letzte woche in nen e-kadett n steuergerät vom g-astra gepflanzt, die stecker haben zwar nich gepasst, aber sämtliche kabelfarben. funzt einwandfrei. a-vectra hatte aber noch keine fernbedienung, oder?
WildZAP
Nein hatte er nicht meines wissens nach.
So was ähnliches wie du es beschreibst hab ich nächste Woche vor. Ausm Astra G das Steuergerät mit FFB in meinen Corsa, sind zwei stecker, einer wie er im corsa auch vorkommt der andere wahrscheinlich für zusatzfunktionen wie blinker, EFH usw.
Ich hoffe ja mal das das soweit alles hinhaut. Deshalb brauch ich auch das normal modul, um die funktion jetzt normal kontrollieren zu können.
Hat jemand zufällig einen Stromlaufplan vom Astra G? Wäre ich sehr dankbar für, dann könnte ich mir das schonmal im voraus anschauen und mir gedanken machen.
Bitte an: wildzap@gmx.net
aaaaalso:
das g-astra steuergerät hat 2 stecker, x61 (28polig) und x62 (12polig).
am 28poligen x62 sind 7 pins belegt:
pin
1 rtbl
2 rtws
10 swbl
14 swws
15 grws
21 brws
24 brsw
die ersten 3 sind wahrscheinlich für die superlock funktion (?)
die nächsten 2 gehen ans lampensteuergerät
das 6. geht an den diagnosestecker
und das 7. is für die komfortschließung der fenster und des schiebedachs. geht aber im corsa wg. fehlender steuergeräte nich.
im prinzip kannste dir x61 schenken, is nix dran was du im corsa brauchst.
am 12poligen x62 sind auch 7 pins belegt:
pin
2 brrt (2x)
3 rt (dünn)
6 brws (2x)
7 swgb
8 swrt
9 rt (dick)
11 br
alle kabel vom alten steuergerät findest du hier wieder, abgesehn vom roten auf pin 3, da muss zündplus drauf, um die handsender synchronisieren zu können. alles andere 1:1 verbinden.
viel spaß 8)
Iceman
So ganz stimmt das nicht, aber alles weitere dazu findet man hier:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... ghlight=CT
WildZAP
*ausbuddel*
nochmal zu der Stecker Belegung. Ich habe mir Steuergerät mit passenden Schlüsseln geholt (433,92Mhz), der verkäufer meinte es hätte bei ihm nicht funktioniert da er sie noch hätte aus einander programmieren müssen mittels Tech2.
Dafür brauche ich doch sehr wohl den Diagnosestecker oder? Welchen Pin den? (hab schon den neueren 16pol.)
Dann hab ich dem anderen thread gelesen das die schlüssel nach batterie abklemmen nicht mehr erkannt werden, ist das richtig?
batterie kannste so oft und lang abklemmen wie du willst, das macht nix. kann sein dass du noch mal sychronisieren musst (zündung an, 1x fernbedienung drücken), aber verloren gehts im steuergerät nicht.
hab mein steuergerät zum programmieren in nen b-vectra gebaut...der diagnose-pin hat n braun-weißes kabel, ich schau mal nach sobald mir n vectra oder astra in die finger kommt :wink:
