Schiebedach funktioniert nach Ausbau nicht richtig
Hatte mein Schiebedach ausgebaut (nur den Deckel) wegen Lackieren. Hab jetzt das Auto wieder bekommen und der Lackierer hat nen paar Schrauebn rausgemacht um das Schiebedach vorne noch weng reinzudrücken das er besser abkleben kann. Am Motor hat er auch drei schrauben raus gemacht, aber keine Ahnung warum. Habs jetzt wieder zam gebaut und jetzt fährt es manchmal nur paar cm hin und her und manchmal fast zu aber nur fast. Mit der Handkurbel das gleiche. Der Motor läuft aber prima. Woran kanns noch liegen?
SFOR
Re: Schiebedach funktioniert nach Ausbau nicht richtig
Da gab es mal nen Tread wo beschrieben war wi man das einstellt!
Hört sich so an als hätten sich die Züge verstellt! Musst mal ein wenig S....n *gg*
Gruß Jens
Gruß Jens
Ja such scho die ganze Zet find aber nix
wenn die endstellung vom motor ned passt passiert sowas. schau ma ob du das dach zufahren kannst, dann motor raus, einmal komplett von vorne bis hinten fahren lassen, in der grundstellung wieder rein.
@TBX
kannst mich ja ma besuch und helf
jederzeit, soll ich die jessi auch mitbringen? hab heut m nullhorn erst nen heckklappenöffner gebastelt 8)
Cool. Schreib dir am Sonntag ma PN. Klar nehm Jessi mit die wollt ja ma die Flügeltüren sehn :lol:
So problem behoben. hab den Motor und den Deckel abgebaut und dann kann man alles solang hin und her bewegen bis wieder alles richtig passt.
hmm und gerade wollte ich genau beschreiben wie es geht, da ich es vor zwei Wochen selbst machen musste, mein Schiebedach aber zu 100% auf einer Seite immernoch net richtig passt weil was verbogen ist (wollte letztes Jahr irgend so ein depp einbrechen) aber habs zu 98% super hinbekommen
ist quasi auf der rechten Seite bei mir um ca. 2 mm Tiefer als links aber man kanns lassen vorher warens 5 - 6 mm und das war dann schon extrem
