HI
Ich hab ein Sportfahrwerk drinne mit 60/40 aber vorne kann er noch ein ganzes Stück runter.Jetz meine Frage kann ich einfach andere Federn kaufen von einer anderen Marke und bekomme das alles dann eingetragen???????
Würde mich auf eine Antwort freuen.
CorsaSport
Sportfahrwerk und will jetz andere Federn??????
- Thrilldriver
Re: Sportfahrwerk und will jetz andere Federn??????
Hi!
Vorne und hinten Federn unterschiedlicher Marken ist nicht erlaubt. Weil das Gutachten für Federn gilt immer nur für alle 4. Da steht immer drin, welche vorne und welche hinten verbaut werden müssen. Und so muss das auch sein. Kannst also nicht für die vorderen Federn ein anderes Gutachten haben als für die hinteren.
Wenn Du natürlich nen kompletten Federnsatz kaufst, werden die Dir natürlich eingetragen, weil die Stoßdämpfer ja nicht mit im Brief/Schein stehen.
Allerdings musst Du halt schauen, dass die Dämpfer ausreichend gekürzt sind (Das wird auch im Gutachten stehen), wenn Du jetzt noch tiefer gehen willst.
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
