Motor springt nach umbau nicht an! x14xe
zool
Mitglied
Beitrag von zool »
Hallo zusammen!
Zu meinem Problem habe meinen Corsa x12sz umgebaut auf x14xe!
Nur der kleine springt nicht an zum verecken nicht !
Anlasser läuft!
Benzinpumpe läuft
Spritt kommt an den einspritzventillen an und zündfunke hatt er auch!
Kann mir vieleicht jemand helfen?
Bitte ?
MFG Zool
No-More
Re: Motor springt nach umbau nicht an! x14xe
Beitrag von No-More »
wie war die goldene regel....
kommt sprit ?
is n funke da ?
hat er komperssion ??
schau nochmal alle massepunkte nach... daran liegts meisens :)
vorallem wenn des n massepunkt vom SG is.
Mfg
zool
Mitglied
Beitrag von zool »
Spritt kommt an einspritzdüsen an
Funke ist auch da!
Kompression keine ahnung konnte ich noch nicht testenbzw weiß nicht wie mann das testen soll ohne gerät!
Masse punkte am motorblock sind auch korrekt!
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
WFS + Steuergerät vom Spenderfahrzeug übernommen?
zool
Mitglied
Beitrag von zool »
Wegfahrsperre,Transponderund empfänger sind vom spenderfahrzeug!
Bin mit meinem Latein am Ende!
Simon
Beitrag von Simon »
steuergerät ist 100% in ordnung ?
Tigra290
haste mal versucht Fehlercode auszulesen?
Zero
Beitrag von Zero »
benzinpumpe getauscht gegen die vom spenderfahrzeug?
zool
Mitglied
Beitrag von zool »
Benzinpumpe ist die 3 bar pumpe
Steuergerät habe ich fersucht auszulesen nur was er anzeigt ist nicht wirklich Hilfreich!
Zeigt schon zur diagnoseeinleitung 14 an was ja nicht sein kann und dann ne 10 und 5
wobei ja 10 nicht sein kann! da es nicht belegt ist!
und 3 stelligen code gibt es glaube ich nicht!
Werde mal das steuergerät tauschen oder könnte es auch an was anderes liegen?
Tigra290
Hört sich danach an als ob das Stg. geschossen ist, check mal zur Sicherheit die Masseverbindung nochmal bevor du ein anderes Stg. anklemmst
