Moin
Vorne am Schalter sind ja mehrere Kabel. 2 davon müssen ja vom Heckweischer sein, cih wollte die erste funktion, also heckwischer an und alle5 sek wischen abklemmen und nur noch die 2. funktion heckwischer mit wasser haben, da ich an dem schalter meinen kofferraum motor anklemmen wioll, nur halt das dann nur ganz durch gedrückt werdne muss zum öffnen, sor eicht die 1. funktion schon zum öffnen und da man da schnell ma dran kommt wollt ich den strom vom 1. schritt abklemmen, welches kabel isn das am stecker?
danke
Scheibenwischer JHinte Kabel farbe?
Re: Scheibenwischer JHinte Kabel farbe?
du musst den heckwischer bzw deinen öffner auf die leitung legen, die die waschanlage versorgt.
und einmal wenn man sein schlaues buch braucht isses nich da
Cleaned-LET
habs im moment auf beiden...is das nicht so das der über das selbe kabel storm kriegt nur halt beim 2. der wassermotor dazu geschaltet wird?
genau, einmal nach vorne kontakt 1, zweimal nach vorne kontakt 1+2. ich denk es macht am meisten sinn, denn öffnermotor auf kontakt 2 zu klemmen.
