Zündkerzen Wechsel Corsa B
Verfasst: Sa 2. Apr 2005, 18:29
von Uran
Ich möchte die Zündkerzen wechseln an meinem Corsa B 1,4 / 44KW
Nach dem ich die Zündstecker abgezogen hat wollt ich die Zündkerzen rausdrehen allerdings sind diese umgeben von einer langen Metalröhren in dem die Stecker reingesteckt werden. Muss ich die erst abmachen oder brauch ich nen anderen Schlüssel um an die Zündkerze ranzukommen?
Danke im vorraus
Re: Zündkerzen Wechsel Corsa B
Verfasst: Sa 2. Apr 2005, 18:35
von blackdevil2k1
die röhren gehen meines wissen nicht ab, die dienem dem hitzeschutz du brauchst ne 16er (glaub ich) zündkerzennuss und am besten ne verlängerung.
Verfasst: Sa 2. Apr 2005, 18:42
von Uran
Sind 21mm die Zündkerzen..hab auch den schlüssel dazu nur passt der nicht in die Röhre...
Verfasst: Sa 2. Apr 2005, 19:38
von Fasemann
hmm ne lange dünne nuss ala Proxxon oder hazet , aber wenn du die festen alurohre hast passen nur 16 er rein , da haste neue falsche kerzen ,
beim 71 ps astra f ist das zumindest so :idea:
Verfasst: Sa 2. Apr 2005, 19:47
von blackdevil2k1
ich würd auch sagen das du die falschen neu geholt hast. weil ne 21er nuss passt da devinitv net in so ne röhre ... probier mal ne 16er ... müssten auch 16er kerzen drin sein
Verfasst: Sa 2. Apr 2005, 20:53
von F!r3
die röhren sind allerdings ebenfalls nur geschraubt - deshalb auch die beiden kleinen kerben da drin =)
such dir was geeignetes, das beide kerben gleichzeitig abdeckt (sowas in der art eines schlitz-schraubendrehers halt) und dann kannste die rausdrehn...und dann kannste bei den kerzen weitermachen ;-)
Verfasst: So 3. Apr 2005, 11:59
von Uran
Danke euer Admin hat mir weitergeholfen. 21mm stimmen schon nur is die umrandung der Nuss 28mm und darf max. nur 26mm betragen. Aber das mit den Röhren rausschrauben werd ich mal mir anschauen.
Verfasst: Mo 4. Apr 2005, 15:39
von Corsa RS
wenn Ihr schon mal bei dem Theme seit!Wie oft muss man die Kerzen wechseln?Hab auch einen 1,4i 44kw.Muss man die öfter wechseln wenn der motor oil mit verbraucht(1Liter auf 2000km) werden die ärger beansprucht?Habe die zuletzt im August 2004 gewechselt!
Verfasst: Mo 4. Apr 2005, 17:55
von Fasemann
40 tkm kontrolle und nachbiegen >>bei 70 tkm raus , oder warten bis er keien leistung mehr hat und der verbrauch steigt bzw schlecht anspringt >>>für megasparfüchse :o ops:
