also fehler setz er ab und zu... FC45 gemisch zu fett...
er nimmt auch schlecht gas an...
und verbraucht enorm viel...
mit einer tankfüllung knapp 350 km... bei normaler fahrweise...
normal warm wird er laut anzeige...
motor C14NZ
nun geh ich mal davon aus das der motortempereatur fühler sein geist aufgegeben hat und der motor jetzt nur noch im "kaltlauf" läuft
und dadurch das gemisch zu fett wird
ist das korrekt? oder kann es noch ein anderen fehler haben?
temp fühler defekt?
Vauxhall1983
Re: temp fühler defekt?
Abend!
Ja das kann am Temperaturfühler liegen!
Der C14NZ hat allerding keinen extra sensor für die motortemperatur, diese wird nur über das Kühlwasser gemessen!
Tausch den mal und dann müsste es wieder gut sein!
Das er dir noch die richtige Betriebstemperatur anzeigt, liegt daran, das er für die anzeige im Tacho einen extra fühler hat!
Ich hoffe ich konnte helfen!
Greez
Vauxhall1983!
Greez
Vauxhall1983!
.....oft hat auch nur der Stecker auf dem Temp.fühler Kontaktprobleme, so geschehen beim 1.0 12V meiner Mutter, wo er immer mal an der Ampel im Stand hohe Drehzahl hatte.
Stecker 5x ab und drauf gesteckt.....keine Probleme mehr.
Thomas
Thomas
vollkrass
könnte es auch der Thermostat sein so dass ständig der große kühlkreislauf offen ist und er so länger kalt bleibt?
nein er wird ja normal warmvollkrass hat geschrieben:könnte es auch der Thermostat sein so dass ständig der große kühlkreislauf offen ist und er so länger kalt bleibt?
und thermostat is erst ein jahr alt
ich glaube ich werd erstma nen neuen sensor besorgen und dann ma gucken
also der motortemperaturfühler scheint es nicht zu sein... :?
hat evtl einer ahnung was das noch sein könnte?
asroc
Jo Caps, hab dir doch schon im Chat gesagt, dass als nächster Kandidat die Lamda-Sonde das fehlerhafte Bauteil sein könnte.
