Zündungsplus im Motorraum Wo?
wo komme ich im Motorraum an ein Zündungsplus Kabel?
Re: Zündungsplus im Motorraum Wo?
ich brauch ein Kabel oder eine Klemme was mit der Zündung ein und aus geht,muss aber im motorraum sein.
was willstn damit steuern??
zündungsplus is normal wenns nix nachgerüstetes is n schwarzer draht, aber im motorraum wennst nix findest in richtung zündspule (oder auch das dis-zündmodul) oder wfg (wenn der am getriebe sitzt) dann geht auch noch das schwarz-lila kabel vom scheibenwischer , is ja laut schaltplan auch nur auf zündungsplus geklemmt egal bei welchem modell
Lass das lieber mit Zündungplus an irgendwelchen Motorteilen abgreifen. Nachher kommt Feutchtigkeit rein und dann schüttelt und rüttelt sich das Motörchen.
Lege dir lieber ein schönes Kabel vom Innenraum in den Motorraum und gut ist. Dann weisst Du welches es ist und kannst basteln was das Zeug hält.
is die bessere variante, aber der stecker der zündspule is ja noch net wirklich wasserdicht gemacht , (wenn noch eine im motorraum is), dürfte bei die älteren b noch so sein (c12nz usw) , neuere haben ja dann das dis-modul (x12sz usw) aber ein kabel vom innenraum raus is allemal sauberer
