Türgriffe!!!?!?!????
Wutal-Corsa
Beitrag von Wutal-Corsa »
also leute brauche dringend hilfe...
will meine türgriffe draussen haben... aber
eine schraube bekomme ich nicht ab!!!
und zwar die hintere.. die wird durch den beschissen fensterschaft verdeckt.. also ist nichts mit nuss.. und mit ring schlüssel ist auch nicht.. und mit maul auch nicht.. muss ich das gahnze fenster dingen rausbauen?!?!?!
Nori
Re: Türgriffe!!!?!?!????
Beitrag von Nori »
Ich hab immer schnell Scheibe raus dann gings ganz flott.
MichiC
Beitrag von MichiC »
Schraub die linke Schiene ab, die ist unten mit ner Torxschraube verschraubt und dann oben gesteckt.
Danach kommst du ohne Probleme an die 2. Schraube des Türgriffs!
Wutal-Corsa
hä? links??!?
also habe ja nur rechts die schiene im weg.. also rechts in der türe da wo der griff ist...
Nori
Beitrag von Nori »
Die silberne auf dem Bild. Das is unten nen Torx drin
Bischt
türgriff
Beitrag von Bischt »
ich habe dazu immer ne spitzzange genommen um die mutter aufzudrehen geht ganz gut ansonsten rausschrauben wie gesegt schon weiter oben.
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Genau, Führungsschiene vom Fenster raus und dann kannst du durch ein "Loch" im Blech mit ner Verlängerung und ner Nuss die Mutter lösen :)
MichiC
@wutal,
sorry mein Posting war auf die Fahrertür bezogen!
Cleaned-LET
Beitrag von Cleaned-LET »
Hi
Machs ganz einfach, Führungsschiene unten los machen (2 schrauben gold farben), zur seite schicben, ne 10er langnuss, hinter dem Türrahmen auf die Schraube setzen, knarre leicht schräg durch das loch davor stecken, auf die nuss und ab drehen ;)
verstehste?
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
ihr habt probleme :D scheibe rauf, die zwei schraube dieser Schiene raus, dann die Schiene rausnehmen und schon kommste wunderbar ran
