Türgriffe!!!?!?!????
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 21:26
von Wutal-Corsa
also leute brauche dringend hilfe...
will meine türgriffe draussen haben... aber
eine schraube bekomme ich nicht ab!!!
und zwar die hintere.. die wird durch den beschissen fensterschaft verdeckt.. also ist nichts mit nuss.. und mit ring schlüssel ist auch nicht.. und mit maul auch nicht.. muss ich das gahnze fenster dingen rausbauen?!?!?!
Re: Türgriffe!!!?!?!????
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 21:27
von Nori
Ich hab immer schnell Scheibe raus dann gings ganz flott.
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 21:37
von MichiC
Schraub die linke Schiene ab, die ist unten mit ner Torxschraube verschraubt und dann oben gesteckt.
Danach kommst du ohne Probleme an die 2. Schraube des Türgriffs!
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 21:39
von Wutal-Corsa
hä? links??!?
also habe ja nur rechts die schiene im weg.. also rechts in der türe da wo der griff ist...
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 21:41
von Nori
Die silberne auf dem Bild. Das is unten nen Torx drin
türgriff
Verfasst: Di 5. Apr 2005, 22:57
von Bischt
ich habe dazu immer ne spitzzange genommen um die mutter aufzudrehen geht ganz gut ansonsten rausschrauben wie gesegt schon weiter oben.
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 08:33
von thk0106
Genau, Führungsschiene vom Fenster raus und dann kannst du durch ein "Loch" im Blech mit ner Verlängerung und ner Nuss die Mutter lösen
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 17:06
von MichiC
@wutal,
sorry mein Posting war auf die Fahrertür bezogen!
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 18:18
von Cleaned-LET
Hi
Machs ganz einfach, Führungsschiene unten los machen (2 schrauben gold farben), zur seite schicben, ne 10er langnuss, hinter dem Türrahmen auf die Schraube setzen, knarre leicht schräg durch das loch davor stecken, auf die nuss und ab drehen
verstehste?
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 19:20
von VeNoM
ihr habt probleme
scheibe rauf, die zwei schraube dieser Schiene raus, dann die Schiene rausnehmen und schon kommste wunderbar ran
