kühlwasserstand
Habi
kühlwasserstand
Beitrag von Habi »
fahre nen 1.0 12V eco und irgendwie finde ich, dass mein kühlwasserstand recht niedrig ist. er befindet sich im unteren drittel, ich habe schon ne markierung gemacht, doch anscheinend verliert er nix. ist der stand normal, dachte in der mitte sollte es seiN?
Tigra V6 X30XE
Re: kühlwasserstand
Beitrag von Tigra V6 X30XE »
@ Habi:
Moin,
damit ist nicht zu spassen: Irgendwo bei Deinem Kühlwasserbehälter sollte eine Markierung seitens OPEL sein, an der Du ausmachen kannst, wieviel Flüssigkeit Du normalerweise haben solltest. Liegt die Menge unter dem "Strich", dann kannst Du diese an ner´ Tankstelle oder ähnliches nachfüllen lassen.
Aber wenn die Flüssigkeit danach schon wieder rapide sinkt, dann such´ so schnell wie möglich ne Werkstatt auf, besser ist das.
BG76
Re: kühlwasserstand
Beitrag von BG76 »
Prüf mal die Kühlerschläuche in dem Du sie etwas zusammendrückst und schau ob irgendwo Flüssigkeit rauskommt. Ich selber hab mich ca. n halbes Jahr über meinen Wasserverlust gewundert (ca. 200ml im Monat) bis ich die Schläuche genauer angeschaut hab und die Marderbisse fand.
Habi
Re: kühlwasserstand
Beitrag von Habi »
wenn ich das wasser auffülle bis zur markierung und einige zeit gefahren bin ist es wieder bei meiner markierung, die ich gemacht habe, die etwa bei 1/3 liegt. allerdings geht der stand nie unter meine markierung. es wird halt nur nich die opelmarkierung erreicht.
TheChriz
Re: kühlwasserstand
Beitrag von TheChriz »
wie? hat der behälter keine markierung?? da müsste normalerweise son pfeil sein...
Habi
Re: kühlwasserstand
Beitrag von Habi »
ja da ist nen pfeil, die opel markierung, doch wenn ich bis dahin auffülle, geht das wasser nach ner zeit zurück bis zu der markierung, die ich gemacht habe die bei 1/3 liegt. und ab da verändert sich das nicht mehr. ist das normal?
Der Pero
Re: kühlwasserstand
Beitrag von Der Pero »
Dauert aber immer einige zeit,bis der stand wieder normal ist,wenn du vorher gefahren bist.Also nicht direkt nach der fahrt den stand ablesen.
doc.Andrew
hey
Beitrag von doc.Andrew »
also bei mir ist da son rosa farbiges "wasser" drin...
ich hab einemal diesen "COLD/KAlt Pfeil" und dann weiter unten noch einen !
beide zeigen nach unten ...
ist der untere der von OPEL?
der Motor ist nicht zu heiß immer schön 90...
aber inb der Gebrauchsanleitung steht wenn der Wagen kalt ist sollte die Kühlflüssigkeit bis zu dem COLD/Kalt pfeil aufgefüllt sein?
was soll ich jetzt machen ...??
hab corsa 1.0 12v
Iceman
Re: kühlwasserstand
Beitrag von Iceman »
Etwas Wasser/Kühlerfrostschutz nachkippen ?
doc.Andrew
Re: kühlwasserstand
kann ja eigentlich nichts schaden wenn ich da wieder bis zum cold pfeil nachtanke oder???
kommt da irgendwas spezielles rein?
