Hallo Ihr,
ich meld mich nun mal nach langen wieder hier.
Denn ich habe da nen kleines Problem. Und zwar mein Corsa ist zu tief *heul* so shit wie es klingt es ist so....
Und zwar bleibe ich immer mit dem Mittelschalldämpfer irgendwo hängen. Oder ich Kratze mit dem Kat ,ach F..K usw.
Wollte heute abend in meine Garage fahren und da schau wie ich es Probiere ob Rückwärts oder Vorwärts ich bleibe immer mit dem Scheiß MSD hängen. Und die Kante ist net Hoch vieleicht 2-3 cm Ok die Einfahrt in meine Garage hat auch ne kleine Neige aber nicht viel.
Ja Lacht ruhig, ich finds net Mehr Lustig...
So meine Frage was kann ich da jetzt tun? und kommt mir nicht mit Kauf dir nen neues FW oder so...
Habe zur Zeit nen 60/40 von FK drin in Verbindung mit 14" Reifen.
Würde es gehn irgendwie die komplette auspuff anlage etwas hoch zunehmen????? Und wenn ja wie?
Bitte nur Vernünftige Antworten und keine blöden Komentare!! DANKE!!!
HELP Corsa zu Tief!!!
Re: HELP Corsa zu Tief!!!
also wenns nur um die Garagegeht ich bleib bei mir auch immer hängen ca. die selben Faktoren wie bei dir, ich leg einfach ein paar 2cm hoche Holzbretter drunter und schon komme ich rein
oder bleibst du auch oft wo anders damit hängen ?! dann wird es wohl die einzigste möglichkeit sein den Auspuff etwas nach oben zu bekommen sollte er nicht schon weit genug oben sein, weiss ja nich wie es bei dir aussieht und ein Gewinde FW nehme ich an wirste auch nicht haben oder? sonst wäre das Thema ja schon von allein geklärt
hast du noch einen serien MSD? weil die hängen meistens etwas bescheiden! sport msd's sind meist n stück kleiner und kommen dann auch nicht so tief!
das problem mit dem kat haste da aber nach wie vor!
wirkliche abhilfe wirste wohl bloß mit einem anderen FW und vieleicht 15" felgen haben! dann ist wieder ausreichend bodenfreiheit vorhanden!
MarcoS.
Also ich habe ne MSD-Atrappe und die schaut genauso aus wie die Orginale.
Und leider kratz ich auch wo anderst, wenn ich bei uns durch die Stadt fahr. Und das ist alles erst seit dem ich den neuen Motor drin habe. Ist halt doch etwas schwerer der 1.4 16V als der 1.2L
aber die Idee mit den Brettern hat ich auch schon - bin nur noch nicht anwelche rangekommen.
Naja gut ich werde dann mal beides Testen den MSD vieleicht etwas hoch-hängen wenn es noch geht und das mit den Brettern.
Ich danke euch erstmal für eure Ideen. DANKE
Fummy
Mach mal komplett neue Befestigungsgummis an deine Auspuffanlage, eigentlich sollte der Auspuff dann wieder n Stück höher hängen weil die alten meist recht ausgelutscht sind! Und schau mal ob du wirklich mit dem Mitteltopf hängen bleibst und nicht mit der Auspuffschelle! Weil die Schelle brauchst dann nämlich nur zu drehen!
Ich kenn aber deine Probleme :lol:
MFG Fummy
MFG Fummy
da du einen 1.4 16V drin hast weiss ich auch wo du angehst
und zwar am verbindungsstück hosenrohr -> kat! dieser flansch steht total beschissen so 30° gedreht und die ecke hängt sogar noch tiefer wie der kat!
das problem ist da kannste nix dran ändern ausser diesen flansch rausflexen und ein flexrohr reinbasteln!
MarcoS.
Das mit dem Verbindungsstück vom Hosenrohr zum Kat hab ich auch schon gesehn das dies voll sch..ße hängt. Aber ich mal mal geschaut es ist defenitiv am MSD.
Ich hab ja auch schon mal über legt ihn durch ein ersatz-rohr aus Tausche, weil ich habe noch ein bei mir im Keller liegen. Aber das sieht mann ja dann, das da kein MSD ist und bei der Atrappe sieht man es Halt nicht.
Aber das tut hier nix zur Sache.
Das mit den neuen Schellen werde ich auch mal machen...
