100.000km - Wagen stinkt beim Anfahren und ruckelt !
100k
problem steht oben. Ist ein 1,4 16V mit ziemlich genau 100.000km. Wagen säuft fast ab, ruckelt und stinkt extrem beim Anfahren. Denke es liegt an der Kupplung? Nach wieviel km muss man die normalerweise wechseln?
Re: 100.000km - Wagen stinkt beim Anfahren und ruckelt !
Also an der Kupplung wirds wohl net liegfen. kupplung wird getauscht wenn sie nimmer funzt
Leuchtet die Motorkontrollleuchte? Wenn net ma Benzinfilter usw kontrollieren.
No-More
jo, die überlebt normalerweise 2 motoren... außer du fährst mit 4500 1/min an.... hehe
entweder das allseits beliebte AGR oder der saugrohrdrucksensor....
würd ich mal so tippen....
solltest viell genauere angaben machen...
zB wann du zahnriemen gemacht hast...
wann dein tigra des macht... wenns warm oder kalt is... oder der des immer macht...
ob die motorkontrolle aufleuchtet.... und und und
100k
ne, leuchtet nix.
wie gucke ich den benzinfilter nach? sorry, bin noob.
kann ich n paar km so weiterfahren, oder sollte ich den wagen unbedingt stehen lassen?
/edit
zahnriemen wurde vor 5.000 km ca. gemacht. wagen macht das erst seit 5km. war als noch kalt. hatte aber angst noch weiter so mit dem wagen zu fahren
/edit
Nightmare
Also es könnte zb. ein kaputter schlauch sein der falschluft zieht
dadurch stimmt das gemisch nicht mehr und die karre stinkt halt....
hast du schwarzen qualm?
wäre halt das schlimmste das die zündkerzen feucht sind bzw. du hast nen leichten zkd schaden und da ist wasser reingelaufen oder so
oder überhaupt mal die zündkerzen kontrollieren
nur mal so ne idee
nur mal so ne idee
100k
der gestank ist aber eher wie verbranntes, verschmorrtes plastik oder so. zündkerzen werde ich nachher mal checken.
