Woofer mit 4 Eingängen?
- Tigrajunkie2000
Habe mal das Internet durchsucht nach Subwoofern und habe viel gefunden, die rechts und links jeweils 2 Eingänge haben,
wozu dienen diese?
Für eine 2 Kanal Endstufe ?
wozu dienen diese?
G-Funk
Re: Woofer mit 4 Eingängen?
das sind doppelschwinger (1 woofer 2 Schwinspulen). Ermöglicht flexiblere Impedanzen.
- Tigrajunkie2000
Wäre der hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 53956&rd=1
in Verbindung mit
der hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 78437&rd=1
also ok ?
Die Endstufe hab ich geschenkt bekommen, will diese nur für den Woofer einsetzen!
Jemand nen Vorschlag was für nen Woofer um die 100 Euro dafür passend ist? Am besten von Car Power!
in Verbindung mit
der hier:
also ok ?
käpplelupfer
würd gehn, aber die stufe hat bissel weniger power als der woofer.
hab auch nur carpower verbaut, geht gut ab, aber zu den 2en kann ich nix sagen, noch nie gehört.
die hpb 604 hatt ich mal in verbindung mit nem silver 12, ging gut ab.
wenn du ned zu große erwartungen hast gehts!
- Tigrajunkie2000
stufe 2 x 250 watt rms
woofer 2 x 200 watt rms
die stufe hat doch mehr?
käpplelupfer
stufe an 4 Ohm hat 175 wattTigrajunkie2000 hat geschrieben:stufe 2 x 250 watt rms
woofer an 4 ohm 200 wattt
aber kommt auch drauf an wie du den dran hängst!
- Tigrajunkie2000
Also besser ein Woofer im Brückenbetrieb an 4 Ohm bei 500 RMS ?
http://www.carpower.de/de/produktseite_ ... r=DE&typ=u der hier?
Max. Leistung 750WMAX
Sinusleistung 2Ohm 2x250WRMS
Sinusleistung 4Ohm 2x175WRMS
Brücken-Leistung 4Ohm 1x500WRMS
- Tigrajunkie2000
sag mal wie stellt man denn zwischen 2 und 4 ohm um bei den 2 kanälen oder geht das automatisch ?
was ist der unterschied zwischen 2 und 4 ohm bzw was klingt besser?
No-More
ohm is nur der widerstand vom woofer..... wenn der woofer 4 ohm hat und die stufe nur 500RMS an 4 ohm bringt dann geht nicht mehr....
auf 2 ohm hast bei ner stufe viel mehr leistung weil eben weniger widerstand da is...
klingen... tut denk ich beides gleich... nur 2 ohm is lauter als 4 ohm...
PS: die stufe kann ich nur empfehlen... hat für des geld richtig satt leistung.... !!!
PPS: hab auch nur carpower im audo und geht mega ab...
EDIT: ja, mein gott..... des muß wieder sein... wenn ich sowas machen würd, wär der post keine 10 min da und schon wieder gelöscht.... jaaajaaa mod müßte man sein...
:twisted: :twisted:
:twisted: :twisted:
