Tragfähigkeitsindex
nomercy
Tragfähigkeitsindex
Beitrag von nomercy »
bin kurz davor mir Kompletträder bei Irmscher zu holen. Sie bieten diese mit Dunlop SP 9090 (205 / 40 R 17 80 V) an - vom Geschwindigkeitsindex (bis 240km/h) ja kein Thema aber beim Tragfähigkeitsindex nur bis 450kg. Meine jetztigen Reifen haben 82 somit wäre das ja schonmal weniger. Habe schon etwas im Forum gesucht und einige rechnen wohl 2x450 und vergleichen das mit der zulässigen Achslast (V: 770, H: 705) im Fahrzeugschein. Ist das okay?
Gruss,
Michael
Corsa1800
Re: Tragfähigkeitsindex
Beitrag von Corsa1800 »
ja ist o.k.
Jochen
Beitrag von Jochen »
Hallo, noch eine Zusatzfrage. Zählt die zulässige Achslast oder der Tragfähigkeitsindex bei den Reifen. Ich habe nämlich 82 im Schein stehen, obwohl ein 80iger eigentlich reichen würde von den Achslasten her.
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Es zählt der Tragfähigkeitsindex, der im Schein steht, also 82.
Hast du nur 80er Reifen musst dir vom Reifenhersteller ne Freigabe holen, die darauf hinweist, dass die Tragfähigkeit für die Achslast ausreichend ist.
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
Falsch, wenn der Tragfähigkeitsindex (x2) von dem Reifen höher ist als die Achslast dann kann der TÜV dir des auch so eintragen, ist gar kein Problem, schließlich halten die Reifen ja mehr aus. Nur wenn dein Auto mit mehr als 200 km/h eingetragen ist musst du erst beim Tüv nachfragen, ab da wird bei der Traglast was abgezogen.
Hatte bei meinem Vectra A V6 auch nen TWI von 87, hab jetzt Reifen drauf mit 84, die reichen gerade noch aus für die Achslast, hat der TÜV aber ohne Probleme eingetragen.
Mfg Vale
Jochen
Das wäre ja echt klasse. Ich werds dann mal versuchen!
