federn
Shaft
Re: federn
Man kann. Aber sie werden jetzt nicht mehr so lange halten wie beim Original-FW, da sie durch die Federn jetzt mehr beansprucht werden.
-Frank-
Re: federn
Du wirst allerdings kaum einen merkbaren Unterschied in der Haltbarkeit spüren - zumindest bei einer so moderaten Tieferlegung ist die Verwendung des Seriendämpfers unkritisch. Kenne selbst Tigrafahrer, die noch 40er Federn mit den originalen Dämpfer fahren... und das schon an die 80000 km ohne übernäßige Verschleißerscheinungen. Hängt natürlich auch viel von deinem Fahrverhalten und den Straßengegebenheiten ab.
Der_Bachelor
Re: federn
kann ich mich nur anschließen. nen kumpel fährt seit 2 jahren mit h&R 35/35 (denk ich oder 40/40) rum mit orig. dämpfern. und hat keine probs. also das funzt wunderbar
Shaft
Re: federn
Hmm, kann mich noch daran erinnern, das hier das geschrieben wurde, was ich oben sagte. Scheinbar gehen die Meinungen da doch weiter auseinander...
Re: federn
Also die 30/30 kannst mit orginalen fahren hatte die Irmscher mit orginalen dirn, die Dämpfer waren eigentlich noch in ordnung nach ca 70000km, halt das gelbe vom Ei nicht aber halt noch fahrbar.
Nightmare
Re: federn
wie ist das fahrverhalten dann überhaupt?
verschlechtern tut sich das doch nicht mit orginal stoßdämpfern oder
Re: federn
@Nighmare
Musst denken bei einer Tieferleung sie die original Dämpfer mehr zusammen gedrück als mit oirignal . Das hat zu folg das sie 1. Progsessiver sind und 2. Bei einer Bodenwellen zu wenig gedämpft sind ( federn mehr aus als mti verkürzten Dämpfer) . Das macht sich dann mit schauckeln und wippen bemerkbar. Mit guten Federn kannst das bischen unterdrücken aber nie so wie mit verkürzten Dämpfer.
Mit 30/30 wird das noch nicht so krass auffallen aber mit 40/40 mekt man das schon vorallem wenn sich das Fahrwerk gesetzt hat...... also so war es bei mir der Fall!
Gruss Marco
Gruss Marco
Philip
Re: federn
hmm dann sollt ich wohl doch überlegen nen günstiges fahrwerk zu kaufen *überleg*
