Hab nu ne neue Batterie drinne und n Power cap wegen dem lichtflackern beim bass.
Hab aber n rießen prob.
Ich hätte ziemlicher gerne das meine Endstufe (n) wenn ich meine Zündung ausmache die teile au ausgehen!!!!!!!!!! hab mein auto nun wegen dem umbau 6 tage stehen lassen und was war .... na klar ....... ich kriegs nich an.
Mein auto hängt nun wie so oft anner ladestation *lach*
Kann es sein das ich die endstufen an das dauerpuls geschlossen hab ich idiot ?
bzw ich sehe da kein zündungspluskabel *bitterlich wein*
gg also da ich von anlage rein null abba wirklich null und nomma nix ahnung hab war ich ja am anfang froh das das überhaupt funktioniert hat *lach*
also ich beschreibs dir ma .... massekabel anne batterie und so n lila chinch annen radio ......... von den zwei chinch kabeln is noch son kleines drinne gewesen ....... da habsch des rote kabel vom radio gekappt und das lila mit den zwei enden des roten zusammen und hüüübsch gelötet ..... massekabel und des chinch durch seitenverkleidung durch hinten innen kofferraum ......... des kleine lila kabel inne endstufe sowie des massekabel .......... (wofür das lila teil is weiß ich au net abba es hadde ma geklappt ) ..... dann noch son digges anderes rotes kommt außer endstufe raus abba is nirgens angeschlossen löl ....... ja dann den rest also die ausgänge mit boxen etc verkabelt also kiste und hecksystem und watt der teufel was ........ also alle boxen funktioniern usw ......... kann es vieleicht sein das sich das lila kabel aus der endstufe gelöst hat ?
das kleine kabel zwischen den beiden chinch-kabeln is die remote leitung. die muss am radio an den auto-antennen-reinfahr-stecker(frag mich ned wie das dingen heißt... is für automatische antennen, die rein und rausfahren können) :-) oder an remote - dann natürlich auch an den endstufen auf rmt/remote.
wenn du dann das radio anschaltes, dann gehen die endstufen mit an, und wenns ausschaltest, mit aus... niemehr leere bat ;-)
edit: versteh ich dich grade richtig, das du über dein remotekabel die endstufen speist? du hast dcoch sicherlich nen kabel von der bat zur endstufe gezogen, welches an + hängt, oder?!
also auf gut deutsch hab ich nix wieder falsch angeschlossen sondern is mir vieleicht hinten auß der einen endstzufe das remotekabel raus ?
löööl ich geh ma kurz guggen lööööööööl
sollet ich jetzt die bat wieder abstöpseln oder kabnnsch au so des remote anne endstufe wieder stöpseln wenns wech is ich mein die is ja noch an löööööööööl oki dumme frage ich weiß bin doof verzeiht
also ich raff es nich sry hab folgende kombis ........... entweder ich lass es so lööööl d.h. endstufe läuft ..... oder endstufe geht zwar mit zündung an und aus abba mein mp3 player geht erst gar nich an ..... ich bin jetzt depremiert
plus bat -> plus amp
bat - -> Krosserie-> amp-
chinch jeweils radio -> amp
remote vom radio holen entweder remote anschluss oder am zündungsplus ankoppeeln so das ZP an Remotekabel udn radio ist -> auf remoteanschluss endstufe und dann sollte es gut sein
wenn es nur so einfach wäre das hab ich ja alles gemacht ......... und zwar hab ich das dauerplus (rot) von meinem radio durchtrennt .............
mein remotekabel hängt am zündungsplus und die endstufe geht nu mit zündung aus und an juhu soweit sogut .......... nur der radio geht nich an ........ also müsst ich doch noch irgendwas mit den dingern anstellen .................. weil wenn ich das gekappte mit dem remotekabel verbinde also das getrennte kabel wieder zusammenhalte und das remotekabel dazu geht der radio und die endstufe nur die endstufe geht eben nicht mehr aus ............ ansonsten hab ich alles richtig !!! hundertpro
