LCD aus Omega/Senator
- little_tigi
Ich hab ma wieder en kleines Problem. Hab hier nen Omega/Senator LCD liegen und will nu testen obs noch ganz is oder net. Das Prob is nur, ich weiß net welche Pins ich von welchem Stecker brauch, um den Selbsttest durchzuführen. Wenn mir da einer helfen könnte mit Pingelegung und so, wäre ich ganz froh. Danke!
LilaTiger
Janka
Re: LCD aus Omega/Senator
um das Senator LCD zu testen, klemmst du die braunen Kabel (Pin 9 und 10) an Masse und die schwarzen Kabel (Pin 3/Bleuchtung und Pin 15/Zündung) an Plus.
Achte bitte darauf, das dein Netzteil wenigstens 2 Ampere liefert. Wenn nicht, entweder Autobatterie oder 2 Leuchtmittel raus.
Kleiner Tipp: Erst Stecker rein, dann Masse und dann Plus. Beim Abmachen erst den Plus trennen und dann erst den Stecker raus. Wenn du eins Nach-Facelift hast, zestörst du die Elektronik wenn du Pech hast. Kommt zwar sehr selten vor, aber bei diesem LCD kanns passieren.
@Lila Tiger: Danke für den Werbungslink
Gruss Janka
Gruss Janka
