Seltsame Geräusche
TJCorsa83
Seltsame Geräusche
Hab vor kurzem Gewindefahrwerk (FK Highsport) eingebaut! Seit en paar Tagen aber macht eine oder beide (hört man nicht so genau) Federn an VA seltsame Geräusche, wenn ich das Lenkrad ganz einschlage! Auto zieht auch immer leicht in die Richtung, in die ich als letztes ne engere Kurve gefahren bin? Die Spur stimmt!
Was kann das sein?
Tieferlegung etwa 60/40 mit Opel Alus 185/55 15
Was kann das sein?
Re: Seltsame Geräusche
Hatte ein Freund von mir in seinem Cinquecente neulich auch, hat ebenfalls ein FK 75/50 Fahrwerk verbaut. Da haben dann die Federn an der Innenseite der Rädhäuser geschliffen! Haben dann den linken und den rechten Dämpfer mit samt Federn seitengewechselt (sind absulut identisch gewesen, gab anscheinend aber doch links und rechts) und dann wars weg.
PhilStyle
Alter eyy, du haste genau das gleiche Problem wie ich.
Hab mein gewinde (FK Hightsport) jetzt 6 Tage drin. Knirscht wie bekloppt. War schon schon in 5 Werkstätten, 5 mal hochgebockt das fahrzeug.
Also meiner lenkt aber nicht nach... glaub ich doch mal
Das knirschen kommt von den Federn. Die untere Verstellfeder, dazwischen eine kunstoffscheibe und dan die Hauptfeder.
Wenn du nun einschlägst das lenkrad arbeiten die Federn gegeneinander. die obere will mitdrehn die untere nicht. das erzeugt das knacken. geht voll auf die eier
soll aber das fahrwerk nicht großartig schädigen.
es besteht auch hoffnung das es wieder weg geht.
Meine werkstatt (die bekloppten) haben als sie das knacken gehört haben noch sprühöl draufgeschmiert.
jetzt knackt es noch mehr.
Ich denke das wird auch dein problem sein oder :evil:
- CorsaC-Freak.0815
@Corsa222
mit links/recht tauschen ist beim C nicht, der hat nen zusätzliche Halter dran, der nach hinten gehört und beim Tauschen wäre der dann vorne :shock:
TJCorsa83
Ja also mit tauschen das wird wohl nix! Is ja klar. Das die Federn gegeneinander arbeiten dachte ich mir schon, aber wieso fährt der nicht geradeaus, wenn ich das Lenkrad loslasse?
Das Problem war nicht von Anfang an, sondern erst, als das Fahrwerk sich gesetzt hatte? Hats vielleicht damit was zu tun?
Un es nervt ohne Ende!!!
PhilStyle
noch nerviger ist es doch mit dem gradeauslauf oder?
also mein knacken wird schon etwas weniger hab ich das gefühl. Das hat ja auch meine werkstatt gesagt das es weggehen kann sobald sich das öl etwas entfernt hat, gesetzt hat und die beiden federn "verkeilt haben" und zusammen drehn
TJCorsa83
Ich hör das Knacken ja nicht beim fahren nur wenn ich am Lenkrad drehe!
PhilStyle
ja ja ist klar bei mir auch so :evil:
wie gesagt kannst nur hoffen das es irgentwann weggeht
- CorsaC-Freak.0815
würd mal sagen zu früh bei der Spureinstellung gewesen. Wenn es sich noch nicht gesetzt hat, sollte man das noch nicht machen
PhilStyle
also meinst du wenn die spur nochmal eingestellt wird würde es weggehn :?:
aber warum es war ja bei mir von anfang an
deiner theorie her müsste es ja langsam und später kommen
