Quietschen im Motorraum
TBone
Mir ist heute aufgefallen das in meinem Motorraum irgenwas am Quietschen ist. (Hört man sogar im Auto!!!)
Kann auch erst seit heute sein. Da es gestern mit offener Motorhaube nicht zu hören war.
Hat einer ne Idee was das sein kann? Ist nen 1,2 16V und hat 73k gelaufen. Baujahr 7/99
Phirax
Re: Quietschen im Motorraum
hatte das auch mal
bei mir wars der hebel (also der der die motorhaube noch zuhält wenn man sie öffnet). du weißt schon was ich meine. der hat am bleck gerieben und das hat gequitscht.
oder du schaust mal ob es die gummi"propfen" der motorhaube sind. also dort wo die motorhaube and der karosserie aufliegt.
gruß
gruß
- henning148
keilriemen
TBone
Hmm motorhaube schließe ich aus weil das quietschen im zuen wie im offenen zustand ist.
Keilriemen kann da schon eher sein. Muss der neu oder kann man den Schmieren oder so? :P
Bzw kann da was kaputt gehen wenn der reißt ?
- henning148
mach ne neu!!!!!!!!!!!!
ölen :shock:
ölen :shock:
TBone
Neumachen wäre scheise im moment. Der wagen verliert öl und der zahnriemen muss nächste woche gemacht werden. Der ist überfällig
Wenn schon der Thread auf ist kann ich das auch eben fragen. Woher kann das öl kommen? kommt von relativ weit oben. Also ölablassschraube scheidet schonmal aus.
Hat das schonmal einer machen lassen und kann mir den ungefähren preis für zahnriemen und ölverlust stoppen sagen?
OpelColt
Hör nochmal genau hin wo das quitschen her kommt, bei mir war es dir Wasserpumpe.... :/ Also schnell Zahnriemen machen.
cya
Colt
cya
Colt
TBone
Wasserpumpe und die rollen sind neu (3k kilometer)
NUr hat der bekannte da nciht sofort den zahnriemen mitgewechselt. Kommt aber aus richtung keilriemen das geräusch. Wo sitzt der riemen ?
Capuchino
da hast du ja glück das du mit deinem 1.2 16V (X12XE) keinen zahnriemen hast sondern ne ("wartungsfreie") steuerkette... also sparst schon mal das geld... weil du brauchst ja keinen neuen ZR...TBone hat geschrieben:Neumachen wäre scheise im moment. Der wagen verliert öl und der zahnriemen muss nächste woche gemacht werden. Der ist überfällig![]()
ist das quietschen dauernd... oder nur beim anfahren/kuppeln?
kannst du die ecke genauer lokalisieren wo das herkommt?
TBone
Hmm?
Sicher das der 1.2 16V keinen Zahnriemen hat?
Ich bin mir eigendlich ziemlich sicher das er einen hat. Hab zumindest gehört, dass das gerade bei den 16v motoren sehr gefährlich sein soll wenn der kaputt geht.
Also das Geräuscht kommt definitiv irgendwo zwischen dem Luftfilterkasten und dem Motor her.
Edit:
Das geräusch höre ich hauptsache im Stand ist mir auch nur durch zufall beim CD wechsel vor ner Ampel aufgefallen. Heute morgen war es z.B. garnicht. Hatte schon gehofft das es weg ist
Aber dann heute mittag war es wieder da.
Edit:
