15" Felgen, welche ET soll ich nehmen ?
elaxer
Hi Leute, habe in der Suche nichts entsprechendes gefunden.
Fahre n Corsa B 1.2 (33kw) mit 35/35 H&R Federn!
Ich würde mir für meinen kleinen dann jetzt mal gerne neue Felgen holen. 7x15 rundum soll es sein. Jetzt weiss ich aber net wie das mitm nacharbeiten aussieht (Bördeln, Ziehen...)
Bei ner ET von 37 schleift da beim einlenken nix ? muss ich da ziehen ?
Ab welcher ET schleifts innen und ab welcher ET kommts aussen an den Radlauf (sprich Bördeln/Ziehen notwndig).
Kann das jemand so ungefähr sagen ? (Ist klar, dass es bei jedem anders ist)
x_R_a_C_e
Re: 15" Felgen, welche ET soll ich nehmen ?
Moin,
in der Suche wirst du nahezu erschlagen von solchen Themen, da wirst du einige Infos finden...
Bei mir ist es so :
Ich habe 195/45R15 auf 7x15 ET37, erst mit 30er Eibach Federn und jetzt mit 60/40 H&R Cup Kit.... Passte alles so, auch bei voller Beladung... Lediglich wurde geguckt, dass die Schrauben von den Radlaufleisten kurz genung sind und nicht in Berührung mit dem Reifen kommen...
Genauso gibt es aber auch Leute die bei dieser Kombination einiges machen mussten !.... Kommt auch immer auf den Reifen an, bzw. auf die Reifenflanke etc. ....
Bei mir ist es so :
elaxer
Und welchen Reifen fährst du ? Wollte zum Conti Sport Contact 2 in 195/45 R 15 greifen... aber das hört sich ja schonmal gut an. Danke!
Jan294
Wieso hört sich das gut an? Wie x_R_a_C_e schon geschrieben hat, du hast keine Garantie daß das dann paßt! Alternativ kannst du genausogut haben, daß hinten ne ganze Menge gezogen werden muß, ebenso vorne plus Bearbeitung des Innenkotflügels!
elaxer
Naja, rein von der Ansicht her dürfte das aber nicht der Fall sein, ich werde sowieso nichts anders machen können als mich dem ganzen zu stellen...
Ich hab jetzt auch mehrfach von Leuten gelesen und gehört das 7x15 ET35 ohne Probleme passt...
Gruß,
Monja
Gruß,
Monja
huggy_bear
muss baer nich ohne weiteres passen!
Shaft
Wenn du die Möglichkeit hast, dann fahr mal zu einem Reifenservice und lass dir die Felgen mit Reifen auf dein Auto montieren. Da wirst du am besten sehen, ob und wieviel gemacht werden muss.elaxer hat geschrieben:Ich hab jetzt auch mehrfach von Leuten gelesen und gehört das 7x15 ET35 ohne Probleme passt...
Jan294
Na das ist doch ne gesunde Einstellung! Probieren geht über studieren und wenn man die Ars**karte zieht, wußte man wenigstens vorher, daß es passieren konnte! Ich hatte die Ars**karte, aber ich drück dir die Daumen, daß es bei dir paßt! ;-)elaxer hat geschrieben:ich werde sowieso nichts anders machen können als mich dem ganzen zu stellen...
elaxer
Ich werd mit meinem Freund einfach die Kompletträder abholen, aufm Parkplatz dran machen (man muss ja sparen wo man kann) und sehen obs passt, wenn nicht wieder aufn Hof fahren und dann heissts ran ans Bördelgerät für die netten Werkstattmenschen
Gruß,
Monja
P.S: Kennt jemand eine Werkstatt/Karosseriebetrieb in Köln, die für kleines Geld bördeln ? (Zum Vergleich: D&W 77€ pro Achse inkl. versiegeln)
Gruß,
Monja
An der Hinterachse vom Corsa gibs eigentlich nicht viel zu bördeln...
Da kommst du mit nem entsprechenden Hammer (((evtl in Combination mit Rohrzange))) besser voran.
