Benutzung von Heckscheibenwischer
Beitrag von Anonymous »
wollte mal anfragen ob man den Motor vom Heckscheibenwischer
auch als Hecklappenöffner verwenden kann, wenn das Heck gecleant ist?
Wenn ich nämlich jetzt auschließe, springt die Klappe ja nicht sofort auf sondern rastet noch einmal ein.
Hat jemand damit schon Erfahrungen???
Michi :)
Compact850V
Re: Benutzung von Heckscheibenwischer
Beitrag von Compact850V »
allein die grösse vom motor is schon etwas unpassend für das vorhaben oder? :)
chrisMOD
Beitrag von chrisMOD »
es soll leute geben, die nen 16v zum heckklappe öffnen haben ...
frozenice
Beitrag von frozenice »
Die klappe entrieglet bei dir geht aber nicht auf? Versteh ich das richtig.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
zum öffnen brauchst du einen stinknormalen stellmotor, wie bei jeder zentralverriegelung. Ich hab einen vom schrott, vom vectra B, von der Heckklappe, aber jeder andere tut es auch.
Den wischermotor kannste ganz abmachen, der ist ja eh voll groß und schwer. Haste glatt 0,00000046Ps mehr *ggg*
Gruß Pic
frozenice
und du musst den einen Hacken wegflexen.damit sie auf bleibt.
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Must den Hacken ned wegflexen, ich hab ein Zeitrelais eingebaut, jetzt hat mein Motor beim öffnen per Funk, ca. 3 sec. Spannung. So lange hab ich nun zeit, den Deckel aufzumachen. Reicht völlig !!!!
Mal sehen wie lange des der Motor mitmacht !!!!!!! ( Grrrrrrrrrr )
Sebastian :twisted:
Speedy
Beitrag von Speedy »
bastie444 hat geschrieben:Must den Hacken ned wegflexen, ich hab ein Zeitrelais eingebaut, jetzt hat mein Motor beim öffnen per Funk, ca. 3 sec. Spannung. So lange hab ich nun zeit, den Deckel aufzumachen. Reicht völlig !!!!
Hi sebastian ,hab es auch so gemacht . Waeco ZV modul ,auf komfortschaltungknopf (10sec). und mit nem Servo motor .
Bei mir hälts schon 2 1/2 Jahre und keine mucken :twisted: :twisted:
Gruß Stefan
