Ich weiss das hatten wir schon hundert mal besprochen...
Ich habe aber in der suche nicht dergleichen gefunden...
ich hatte mit heute ne vorschalldämpferattrappe unters auto gebaut und nun ist am tacho im auto der leuchthinweis angegangen dass ich abgasüberschreitungen fahren wüde-->und ich umgehend in eine Opel werkstatt aufsuchen sollte!
wer von euch hatte das Problem auch?
macht das etwas wenn ich so herumfahre kann ich da was kaputt machen?(Lamptasonde oder sonst was...?)
ich denke ich baue die attrappe nochmal aus...
ich hoffe es kann mir jemand helfen...woran es liegen kann?
danke...
Auspuff
Corsa1800
Re: Auspuff
die Atrappe hat rein gar nichts damit zu tun.
Musste auslesen lassen,so man man nichts sagen.Kann jedes Abgasrelevante Bauteil für in Frage kommen
- CorsaC-Freak.0815
Re: Auspuff
tippe mal drauf, das du bei der Montage vorne am Gewebestück des Auspuffs das Ende herunter hängen lassen hast und dies durch sein Gewicht den Stecker der 2. Lamdasonde "zerlegt" hat, also 1 oder mehrere Pins nicht mehr richtig drin sind und keinen Kontakt mehr haben :shock: würde ich zuerst mal nach scheun, ist ein häufiges Problem.
Ansonsten kanns natürlich auch ein zufälliger, gleichzeitiger Defekt sein, der nun grad aufgetreten ist und mit deinem Umbau garnichts zu tun hat :shock:
