Schloßträger tauschen bei OPEL?
**** Unsere Vergangenheit bleibt immer Teil unseres Lebens, aber man muß Vergangenheit auch Loslassen um Zukunft zu leben ****
Die Postings des Users TiCar wurden auf eigenen Wunsch auf obigen Satz geändert. Wir bitten eventuelle Verluste im Zusammenhang eines Threads zu entschuldigen.
Euer Corsa-Tigra.de Team
Re: Schloßträger tauschen bei OPEL?
Hab im *** folgendes gefunden:
Luftleitblech oben, 90483906 bzw. 90533389
jojo82
ist wie beim corsa a auch, gibts nur mit lampentöpfen...
dei kannst aber abbohren, sind nur punktgeschweißt....
mit den GM Nummern kannst du sehr viel anfangen, die ändern sich nicht, was mit den Katalognummer schon öfter passiert.... und an hand der GM Nummer kann der Freundliche immer die richtige Katalognummer in seinem schlauen Proggi suchen...
- little_tigi
Also dann sind hier ma die Kat-Nr.:
1. GM 904 839 06 hat die Kat-Nr.: 13 12 103
2. GM 905 333 89 hat die Kat-Nr.: 13 12 105
Der Unterschied dürfte sein, ob Klima oder nicht. Aber welches jetz wofür is weiß ich net. Aber das kann dir dann bestimmt der freundliche bzw der jenige wo man bestellt sagen!
Einzeln tauschen kannst de glaub erst ab Corsa C und Meriva und so, da sind die Schloßträger in der Mitte getrennt und geschraubt. Alles was vorher war, is eben ein Teil mit Scheinwerferausschnitten.
Hoffe geholfen zu haben! ;-)
jojo82
also beim a-corsa war das original opel teil auch nur zusammengepunktet... schau doch einfach mal an deinem auto, ob da der schloßträger an die lampentöpfe gepunktet ist... wenn ja, ist das ersatzteil auch gepunktet...
