GSI Federnlänge?
mmm_team
GSI Federnlänge?
hab eine Frage wegen den Federn vom GSI. Ich habe mir 40/40 Federn für meinen Corsa C Gsi gekauft. Da ja das Fahrwerk original 20/20 tiefer ist, hoffe ich nun ihn nochmal und 20/20 runter zu kriegen. Jetzt mein Problem: Ich habe die Federn abgeholt und auf meiner Verpackung steht 30 mm tiefer. Natürlich habe ich gleich den Tuner angerufen, dieser sagte aber es stehe nur auf der Verpackung und es wären 40 er. Hat jemand von euch ausgebaute GSI Federn? Könntet ihr bitte diese messen und mir antworten?
danke im voraus
danke im voraus
Corsa1800
Re: GSI Federnlänge?
Na weil sie aufgrund anderer Härte und Windungen im eingebauten zustand völlig anders sind.
Die 60mm Supersportfedern für nen B Corsa z.B sind 13cm tiefer als originale im ausgebauten zustand.
Also wie gesagt,bringt nichts.
z17dth
Wenn jemand noch ein paar GSI Federn über hat, ich würde sie gerne in Empfang nehmen...
- CorsaC-Freak.0815
ich sags mal so, da du den schweren Motor hast, kommt er sicherlich vorne bissel tiefer als nur die 10mm, die laut Verpackung noch übrig blieben. Aber normal ist das eh eine Mindestmaßangabe und das FZ kommt dann doch etwas tiefer....nicht sofort aber nach dem Setzen
Mit dem direkten Vergleich Tuningfeder :arrow: GSi-Feder stimme ich meinen Vorrednen zu, die Tuningfedern sind anders gehärtet und anders gerollt
z17dth
Sag mal Freak, weißt du ob die GSI Federn vom 1,8er in den 1,7 CDTI passen?
Von der Achslast her üste es ja hinhauen...
Kann ich auch meine originalen Stoßdämpfer weiternutzen oder müssen welche aus dem GSI her???
Ich weiß im mom. hab ich einige Fragen...
Aber ich bin dankbar für jede Hilfe...
- CorsaC-Freak.0815
ratsam wären die Dämpfer sicherlich auch, weil sie straffer sind
passen müßten die Federn aber auch bei dir, die Aufnahmen der Dämpfer sind ja gleich. Durch den schwerden Dieselmotor wirds FZ vorne aber sicherlich einen tick tiefer kommen als beim GSi....zumindestens vermute ich das mal.
