agr corsa C
Re: agr corsa C
Hat ein AGR und sitz an dem Kopf auf der linken Seite ( Fahrerseite) , ist ja ein Euro 4 Motor und da müssen die Abgase ja wieder mit verbrannt werden damit die Abgaswerte stimmen .
elprof3103
Re: agr corsa C
Wo wir einmal beim AGR sind - ich hab seit ca. 2 Wochen so ein komisches Pfeifen beim Gas geben. Das hört man allerdings nur im Innenraum, wenn die Lüftung auf "kalt" gestellt ist.
Im Motorraum an sich hört man nix besonderes, auch so fährt sich das Fahrzeug normal. Ist auch keine Fehlerleuchte an.
Kann das am AGR liegen, macht die Kette Krach (59000km) oder woran könnte es noch liegen?
Danke für eure Hilfe!
JOH!
JOH!
- CorsaC-Freak.0815
Re: agr corsa C
...die Twinports haben meines Wissens nach alle kein AGR in alter Form mehr...ist nun anders konzipiert und langlebiger...angeblich.
Der 1.0er und 1.2er habendas AGR überm Getriebe am Motorblock und es wird mit dem Wasserkreislauf mit gekühlt :shock:
Re: agr corsa C
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:Der 1.0er und 1.2er habendas AGR überm Getriebe am Motorblock und es wird mit dem Wasserkreislauf mit gekühlt :shock:
dauert das lange auszubauen und zu reinigen?
- CorsaC-Freak.0815
Re: agr corsa C
beim 1.0er und 1.2er? da brauchst du ne neue Dichtung, die es glaube ich nur mit neuem GR zusammen gibt :shock: und das Kühlwasser tritt dann eben aus :?
Beim 1.4er und 1.8er wäre es z.B. keine 10min Arbeit aus- und einbau
Re: agr corsa C
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:beim 1.0er und 1.2er? da brauchst du ne neue Dichtung, die es glaube ich nur mit neuem GR zusammen gibt :shock: und das Kühlwasser tritt dann eben aus :?
toll suppe....
bei freundin leuchet motorlampe.denke mal das agr verdreckt is....
