ABS Corsa B GSI Probleme
AndyD
Beitrag von AndyD »
Hi Jungs,
suche für das Steuergerät ABS GM 90386502 Lucas eine Steckerbelegung!!!
Den Anschlußplan von Opel hab ich selbst, nur der hat leider nichts mit der Steckerbelegung zu tun.
Suche also Farbe, Position am Stecker und wohin das ganze geht. MIr fehlr ein Kabel für Diagnose und eins für das Steuergerät....
Merci
AndyD
jojo82
Re: ABS Corsa B GSI Probleme
Beitrag von jojo82 »
[left:3a4a1a492d]http://img254.echo.cx/img254/6544/abs0101nz.jpg[/left:3a4a1a492d][right:3a4a1a492d]http://img254.echo.cx/img254/363/abs0115bd.jpg[/right:3a4a1a492d]
1 Spannungsversorgung des Steuergerätes
2 Ansteuerung Magnetventil, vorne links
3 nicht belegt
4 Masse, Drehzahlfühler vorne links
5 nicht belegt
6 Drehzahlfühler, vorne links
7 nicht belegt
8 Drehzahlfühler, hinten links
9 Masse, Drehzahlfühler hinten links
10 Masse, elektronisches Steuergerät
11 Drehzahlfühler, vorne rechts
12 nicht belegt
13 nicht belegt
14 Spannungserkennung Rückförderpumpe
15 Spannungserkennung D+ / 61
16 nicht belegt
17 nicht belegt
18 Ansteuerung, Magnetventil Hinterachse
19 nicht belegt
20 Masse, Magnetventile
21 Masse, Drehzahlfühler vorne rechts
22 nicht belegt
23 nicht belegt
24 Drehzahlfühler, hinten rechts
25 Spannungserkennung, Bremslichtschalter
26 Masse, Drehzahlfühler hinten rechts
27 Ansteuerung Ventilrelais
28 Ansteuerung Rückförderpumpenmotor-Relais
29 Ansteuerung ABS-Kontrollleuchte
30 nicht belegt
31 nicht belegt
32 Spannungserkennung, Ventilrelais
33 nicht belegt
34 Masse, Magnetventile
35 Ansteuerung, Magnetventil vorne rechts
mehr kann ich jetzt leider nicht anbieten..
AndyD
Beitrag von AndyD »
ist leider nicht der richtige Stecker. Bei meinem Stecker sind die unteren Acht Anschlüsse deutlich dicker....
Kann wer helfen?
Gruss
AndyD
jojo82
hab da noch ne Pinbelegeung:
1: BnRd --> Sensor, Raddrehzahl hinten rechts
2: BuRd --> Sensor, Raddrehzahl hinten rechts
3: BnRd --> Sensor, Raddrehzahl vorne rechts
5: BuRd --> Sensor, Raddrehzahl vorne rechts
6: Bn --> Sensor, Raddrehzahl vorne links
7: Bu --> Sensor, Raddrehzahl vorne links
8: Bn --> Sensor, Raddrehzahl hinten links
9: Bu --> Sensor, Raddrehzahl hinten links
11: BnWh --> Diagnosestecker
14: BkYe --> Bremsleuchten
15: Bk --> Sicherung F22
16: Bn --> Masse
17: Rd --> Dauerplus
18: Rd --> Dauerplus
19: Bn --> Masse
21: BnYe --> Instrument (kontrolleuchte)
23: Bu --> Navigationssystem (was da auch immer für ein Signal anliegen soll)
25: BuRd --> Instrument (Impulsausgang für Tacho, Geschwindigkeitssignal)
Farben:
Bn : Braun
Wh : Weiß
Ye : Gelb
Bk : Schwarz
Bu : Blau
Rd : Rot
vielleicht hilft das ein wenig... die nummern müssten auf dem Stecker stehen...
