Wie oben geschrieben würde mich interessieren ob hier jemand
schonmal die PS2 auf 12V umgebaut hat. Man liest zwar immer wieder
das sie intern mit 12V läuft und man daher keinen Spannungswandler
braucht wenn man sie umbaut, aber ich hab weder hier noch in
anderen Foren, noch bei Google irgendetwas darüber gefunden
wie man sie umbaut.
Also, hat das hier schonmal jemand gemacht und kann Tipps geben?
Oder weiß jemand wo eine Anleitung dafür zu finden ist?
Danke schonmal.
Gruß Roro
Umbau PS2 auf 12V -> WIE???
Re: Umbau PS2 auf 12V -> WIE???
welche PS willste denn einbauen die ps2 oder die psTwo ;-)
Die ps2 hat ja ihr netzteil intern also musste dazu die psx auseinanderbauen
die pstwo (die kleine ) hat das netzteil extern also braeuchtest du dir nur ein passendes besorgen ;-)
ansonsten mal bei einschlaegigen foren nachfragen , z.b. gamefreax , http://www.ps2newz.net/ ,http://www.ps2world.it/
sonst schau mal hier http://www.modding-faq.de/Forum/index.p ... =10562.new
ansonsten einfach mal einwenig google aber die meisten leute machen das mit einen spannungswandler
Das mit der flachen PS2 und dem externen Netzteil hört sich gut an.
Werd nachher gleichmal in Elektromarkt farhren und schauen wieveil
Volt das Netzteil ausspuckt.
Bis jetzt hatte ich einenn Spannungswandler drin, will ich aber nicht mehr.
Zieht unnötig viel Strom und wenn mans Auto startet schaltet er
immer ab. Ist mir zu blöd.
Gruß Roro
Gruß Roro
achso die kleine ps2 braucht 8 Volt
Irgendwie ne Ahnung wie empfindlich die ist?
Die stabilisierten 12Volt Netzteile wo es gibt kann man entweder auf
7,5 oder auf 9 Volt einstellen. Aber ich denk mal das es so genau dann
wohl auch nicht gehen wird, oder?
jojo82
ich würd mir nen spannungsregler selber bauen...
pro benötigtem Ampere strom einen festspannungsregeler 7808 nehmen (bestellnummer bei conrad: 179221, kostet 0,56 Euro pro stück)
wenn man drauf schaut linken pin an 12V, mittleren an masse und den rechten pin zur ps2. zwischen den rechten pin (ausgang) und masse würde ich pro spannungsregler einen Kondensator mit 1000µF bei 16V dran hängen zur spannungsstabilisierung...
