ab wann bremsscheiben wechseln...
badentigra
hi leutz,
woran erkenn ich wann ich die scheiben wechseln sollte?
bzw. wie mess ich wieviel "scheibe" ich noch habe?
selbiges bei den klötzen und der trommel hinten?
thx
sven
thx
sven
Re: ab wann bremsscheiben wechseln...
Hi Sven
Du kannst die Dicke mit Hilfe einer Schieblehre messen. Musst einfach wegen dem Rand bei der Scheibe auf beide Seite eine Münze ( 5 Cent ) unterlegen dabei nicht die Dicke der Münze vergessen zu messen! An mehreren Stellen messen.
Dicke neu liegt bei 12,7mm
Verschleissgrenze 9,7mm
Beläge kann man bei eingeschlagenem Rad kontrollieren Die Verschleissgrenze lieg bei denne bei rund 7mm!
Trommelbremsen Beläge:
An hinteren Bremsträgern Gummikappe vom Schauloch abnehmen und mit Taschenlampe durch die Öffnung leuchten und Belagstärke sichtprüfen. Die Verschleissgrenze ist bei 2,5mm ohne Metall-Trägerbacke erreicht.
PS. alle Angaben aus dem Buch so wirds gemacht!
Gruss Marco
Gruss Marco
asroc
SPACE-X hat geschrieben: Dicke neu liegt bei 12,7mm
Das gilt aber nur bei Vollscheiben wie sie bei Leistungsschwachen Corsa verbaut sind.
Als Faustregel gilt:
Mit einem Bremsscheibensatz kann man 2 "Bremsbelaggenerationen" fahren, danach müssen auch die Scheiben mit gewechselt werden.
hmm Marco ? wo gibts denn bitte beim Corsa/Tigra hinten nen Schauloch?
Hab ich da was verpasst ? soweit ich weiß muss man immer die Trommel runter nehmen ...
mfg Tobi
mfg Tobi
Sven, du hast doch die Innenbelüfteten Scheiben, da liegt die Verschleißgrenze bei 17,0mm (20,0mm neu)...
LOL steht so im Buch so wirds gemacht der Text wurde gut wörtlich übersetzt Schauloch heisst es da!TwoBeers hat geschrieben:hmm Marco ? wo gibts denn bitte beim Corsa/Tigra hinten nen Schauloch?
mfg Tobi
Sorry wegen den Scheiben hab mich verschaut die 12,7 bzw, sind für Massiv!
Innenbelüftet Neu 20mm
Verschleissgrenze 17mm
Aber das steht jetzt auch schon
Gruss Marco
soviel is ja grad mal bei neuen drauf :shock:SPACE-X hat geschrieben: Beläge kann man bei eingeschlagenem Rad kontrollieren Die Verschleissgrenze lieg bei denne bei rund 7mm!
TurboOmega
Schauloch ist innen in der Trommel. Darüber kann man auch die Handbremse einstellen, da müssen innen so ein Loch und aussen so ein Loch in FLucht stehen. Ist abgedeckt mit einem Gummipropfen!
TO
TO
badentigra
hmmmm ich denk dann sind neue scheiben nötig.. (wenn ich mich recht erinnere) muss aber nochmal nachmesse...
und beläge muss ich auch erst schaun...
thx
thx
Capuchino
wenn neue scheiben, dann auch neue beläge! keinen neuen scheiben mit gebrauchten belägen verwenden...
