Klopfsensor wechseln
chupa
Beitrag von chupa »
Hi!
War gerade bei Opel, den Fehlerspeicher auslesen lassen. Fazit, der Klopfsensor ist defekt.
Nun zu meiner Frage: Kann ich den selbst wechseln, oder nur die Werkstatt?
Die suche hab ich benutzt, aber nicht die antwort auf meine Frage gefunden!
Danke!
Chupa
Tigrajunkie2000
Re: Klopfsensor wechseln
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
Klopfsensor?
Son Teil hab ich bei meiner Magicar Alarmanlage?
Was meinst du denn damit?
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
lol der Klopfsensor(er ist ein Schallsensor) erkennt wie der Name sagt ein klopfendes Laufen des Motors ausgelöst z.b. durch Verwendung minderwertiger oder verschiedener Kraftstoffe (Super/SuperPlus).Diese Daten sendet der Klopfsensor an das Steuergerät um Zündzeitpunkt oder Einspritzwerte zu ändern.
Klopfen ist letztlich unkontrollierte Verbrennung des Kraftstoffs im Motor...und somit schädlich für diesen...
verwirrendes Durcheinander aber is nunmal so....
jojo82
Beitrag von jojo82 »
man kann an nem motor alles selber wechseln...
klopfsensor sitzt entweder hinten am block zwischen 2. und 3. zylinder oder auf der ansaugseite am kopf....
lokalisier das teil mal und schau ob du das wechseln kannst.. weis jetzt nicht wie es beim tigi im motorraum aussieht...
sonic69
Beitrag von sonic69 »
guck ma lieber ob der stecker i.o. ist
bei mir isses der stecker oder das kabel
ja nach bodenwelle hauts mir die MKL an....
ok is beim c20xe aber trotzdem nachgucken kann ja nicht schaden^^
chupa
Beitrag von chupa »
Hi!
danke für eure Tipps! Hab ihn gerade aus der Werkstatt geholt, 78 € hats gekostet! Hoffe jetzt ist erst mal ruhe im Karton bzw. im Motorraum!
Gruß Chupa
