ich habe mir MAM Felgen gebraucht gekauft und habe nun das Problem das die Zentrier Ringe also der Plastik Ring NICHT für den Corsa C past die dabei waren. Beim Hersteller MAM sind die zwar zu bekommen aber anscheinend sind die etwas wie soll ich sagen Kundenunfreunlich. Nun meine Frage woher kann ich die passenden Ringe noch beziehen? Das sind MAM W1 Felgen mit 4mal100 Lochkreis KBA 45634. MAM sagte Rudzierung von 63,4mm auf 56,4mm brauche ich fürn Corsa C. Super aber woher nehmen...
Jeder Felgen Hersteller verwendet eigene Reduzierringe sprich von der form (Konus) her also muss nicht sein das andere passen.
Falls du glück hast passen auch welche von einen anderen Hersteller aber wenn du zu einen Reifenhändler gehst sollte der keine Probleme haben die richtigen von MAM zu bestellen!
danke ihr beiden werde morgen alle Helben bewegen nochmals mit MAM reden ansonsten den Reifenhändler in Passau mal bequatschen, dumm nur das MAM es sehr günstig machen würde wenn das nicht solche Schlafffmützen währen in Sachen privat Kunde.
Habe meine auch mal "verlegt".
Einfach zu einem Reifenhändler gehen, eine Felge mitholen und meist hat er schon einen Ring der passt. Bei mir zumindest.
