Fahrzeugschein erklärung!
Elferkiller
Beitrag von Elferkiller »
Habe einen gebrauchten Corsa gakauft. Auf Grund vieler Eintragungen die schon vorgenommen wurden habe ich keine Gutachten mehr. Diese würde ich mir gerne besorgen, jedoch werde ich aus dem Fahrzeugschein nicht schlau.
Vielleicht könnt ihr ihn mir erklären oder zu mindest teilweise!!
Z.20-23:A.Gen.:165/65R14 74S OD. 145R13 74S*
Z.28:700 B.10% Steig.*
ABW.V.§50/8STVZO:0.Einricht.zur Lichtweit. Reg. Ausn. Gen. Erf.*
Aus. Gen. Gem. §70STVZO Ert. D. LRA Rhein-Neckar-Kreis*
Z.20-23:WW. 195/50R15 74S A. LM-Rad 7 JX15H2, ET34, Herst. AEZ, Typ: PE715, KZ. KBA 44088; Verw. V. SchneeK. Nein*
N. Schlaulos Reifen I. V. M. Metallschraubenventil.*
M. Fahrw. Fed., HErst. Artec, KZ.V: 3401-0340 VA, H:3401 0340 HA*
M. Auspuffendrohrherst. Scorpion Exhaust LTD., Typ Set, KZ E1 0348 72*
M. Heckspoil., Herst. Irmscher KZ. KBA 37717*
M. Heckleuchteinenh. Herst. Fifft Typ: F13, 14, 3. 741-S-1 Links I.V.M. F16, 14, 3, 74od.-1 Re.U. Sep. Rück 33/
Weitere Bemerkungen:
Strahl.*
M. Floien, Herst.: CP Films, Typ G16, KZ. D. 5148 A. Heckscheib. U. Hi. Seitenscheib.*
Wie ihr wisst bedeutet das * was neues, ha dort mal immer einen Absatz gesetzt.
Einige Sache kann ich mir ja selber denken, bzw. vorstellen, wäre trotzdem nett, wenn ihr mirErklärungen schreiben könnt, wenn möglich so genau wie möglich!
Großen Dank schonmal im vorraus!
Habi
Re: Fahrzeugschein erklärung!
Beitrag von Habi »
also das Z. bedeutet immer zu Ziffer, also wenn da steht Z.20-23, dann heißt das zu Ziffer 20 - 23. Diese Ziffern sind auf der Rückseite des Fahrzugscheins erklärt, weiterhin bezieht sich diese ZIfferangabe auf die Eintragungen die schon gemacht wurde, dh. die über diesem Erklärungsanhang sind, in der oberen Hälfte des Fahrzugscheins, wenn du ihn aufgeklappt hast. Hoffe du verstehst die Erklärung
Jan294
Beitrag von Jan294 »
Elferkiller hat geschrieben:Z.20-23:A.Gen.:165/65R14 74S OD. 145R13 74S*
165/65-14 oder auch 145-13 auf Serienfelge darfst du fahren
Elferkiller hat geschrieben:Z.20-23:WW. 195/50R15 74S A. LM-Rad 7 JX15H2, ET34, Herst. AEZ, Typ: PE715, KZ. KBA 44088]
195/50-15 darfst du auf ner 7x15-ET34 von AEZ fahren (Typ:XXX), aber nur ohne Schneeketten
Elferkiller hat geschrieben:M. Fahrw. Fed., HErst. Artec, KZ.V: 3401-0340 VA, H:3401 0340 HA*
Tieferlegungsfedern sind bei dir verbaut
Elferkiller hat geschrieben:M. Auspuffendrohrherst. Scorpion Exhaust LTD., Typ Set, KZ E1 0348 72*
n anderes Endrohr ist an deinem Endtopf
Elferkiller hat geschrieben:M. Heckspoil., Herst. Irmscher KZ. KBA 37717*
Heckspoiler von Irmscher
Elferkiller hat geschrieben:M. Heckleuchteinenh. Herst. Fifft Typ: F13, 14, 3. 741-S-1 Links I.V.M. F16, 14, 3, 74od.-1 Re.U. Sep. Rück 33/
Strahl.*
Farbige Rückleuchten, nur zulässig mit 2 seperaten Rückstrahlern
Elferkiller hat geschrieben:M. Floien, Herst.: CP Films, Typ G16, KZ. D. 5148 A. Heckscheib. U. Hi. Seitenscheib.*
hinteren Scheiben sind mit Folie getönt
Für das alles brauchst du keine Gutachten, da es ja im Brief eingetragen ist!
