federwegbegrenzer?
monti20de
federwegbegrenzer?
hy habe ein problem, unzwar habe 40er federn auf den originalstoßdämpfern, und 195/45 15 reifen , ja bei extremen einfedern des rades kommt der reifen an die kotflügelverbreiterung ran, reicht es da wenn ich da nur federwegbegrenzer auf die stoßdämpfer hinten stecke? oder was sagt ihr? wo bekommt man für wenig geld gute begrenzer her. habe mir schon überlegt hinten komplet sportstoßdämpfer einzubauen, aber ist es erlaubt vorne mit serien und hinten mit sportstoßdämpfern zu fahren? vorne kommt der reifen ja nicht an die verbreiterung, trotz den 40 er federn. naja danke im vorraus mfg monti
huggy_bear
Re: federwegbegrenzer?
zieh lieber die radläufe, statt dir den restlichen federweg zu klauen...
wenn du schon das Geld für hinten für ein SportFW ausgeben willst dann spar richtig und kauf gleich ein komplettes, ansonsten wie oben erklärt lieber ziehen statt alles mit Federwegsbegrenzer vollzustopfen, das ist nämlich nicht gerade würde die Karosse gesund, schliesslich sind die Stoßdämpfer ja zum "dämpfen von stößen" da. Wenn du ein FW kaufst dann setzt sich das sowieso meistens nochabissl und dann wirste das genau das selbe problem haben.
mal davon abgesehen das sich der federweg bei einem sport dämpfer auch nicht ändert! das rad geht dann nach wie vor immer noch am radlauf an!
