Keskin KT3 mit 195/45 Kein TÜV!!
Tigra456
Beitrag von Tigra456 »
Hi, folgendes. Hab wie gesagt Keskin Kt 3 8x15 et 18 aufm tigga. Nun ist da nur son Festigkeitsgutachten dabei = Einzelabnahme...Aber ich habe hinten ca. 0,5-1cm Lauffläche freistehen....
Nun Karroseriemensch sagt, 3 Tage Umbau 400 euros pro Kotflügel hinten...
1. frage was soll ich denn dann genau verbreitern lassen?
(Also nur die Kante oder auch die Seitenschweller anpassen lassen und so?)
2. Was gibts sonst noch für möglichkeiten außer LSP?
gruß
Franky1109
Re: Keskin KT3 mit 195/45 Kein TÜV!!
Beitrag von Franky1109 »
Also wenn du nicht mit Plastik verbreitern willst, kommst du um Karosseriearbeiten nicht drum rum. 400 EUR und 3 tage ist schon hart. Ist das denn mit lackieren?
Also ich habe 300 EUR fürs anschweißen ohne lackieren bezahlt.
Und ich würde an deiner Stelle gleich ein bissl mehr machen lassen, falls du mal auf die Idee kommen solltest ne 9J Felge draufzuschrauben.
Tigra456
Verbreiter...
400 pro Seite mit Lacken...
Aber er weis nicht sicher was er denn alles ziehen soll.
Er meite das die Kante überm Rad nicht reichen würde...
Aber die Kante wie hier müsste doch reichen??
Franky1109
Also wenn dein Karosseriemensch keine Erfahrung mit ziehen beim "Tigra" hat, dann würd ich das lassen. Das ist keine so einfache Sache. Außerdem ist da nicht viel zu ziehen hinten. Aber es gibt hier ein paar im Forum die das mit ziehen geschaft haben, musst die mal fragen wo die das haben machen lassen.
Tigra04
Beitrag von Tigra04 »
Fahr mal noch nen paar andere Lacker und Karosserie betriebe ab ...
400 € pro seite find ich auch etwas happig ...
Mit ziehen das du ne ET 18 felge hinten unter kriegst ??? Das wird wohl nichts ... da ist dranbraten angesagt ...
Am Schweller denke ich must du nichts machen ... je nach dem wie tief der hinten ist ... du musst von der Radnarbe .. 12 cm hoch gehen und dann ne gerade linie ziehen .. bis dahin muss alles bagedeckt sein ...
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Siehe diesen Thread !
