schroth ! Bitte nicht hauen !
also...ich weis es gibt schon 100 Sachen dazu...aber ich will nur nochmal auf nummer sicher gehn bevor ich sie mir gleich bestelle !
Also...ich will SchrothGurte mir elekt. Rolle...2 Stück...
Nun die fragen :
Darf ich die Rollen oben rechts/links festmachen oder MUSS ich sie unten unter der bank festmachen....
Ich hab nen 3-türer und ich will sie jeweils oben festmachen !
Dann brauch ich ja keinen Adapter , oder ?
Ist es sehr schwer die hintere Rückbank auszubauen....und muss ich das wenn ich die rollen oben festmachen will ?
Wie sichere ich eigendlich den Gurtstraffer ?
und wo ist der ?
Muss ich die vorderen Sitze ausbauen....ist das schwer...muss da der Gurtstraffer auch gesichert werden....wo ist der ?
danke...ich hoffe ihr seit so lieb und helft mir !
Nun die fragen :
und wo ist der ?
Re: schroth ! Bitte nicht hauen !
Also ob das erlaubt ist, kann ich dir nicht genau sagen, aber die Sitze forne müssen raus.
Wenn du die Verkleidungen ab machst, die an den Türen vorbei laufen, dann siehst du die Straffer schon.
Hinten an den Straffern ist normalerweise eine rote klammer, die musst du VOR dem ausbau in den Straffer stecken, sonst besteht die Gefahr, dass die beim Ausbau auslösen.
Der ausbau ist ein Kinderspiel, du brauchst nur ne vernünftige Ratsche und nen Torx 40 (für die Sitze) und den 50 glaub ich für die Madenschrauben an den Sitzen.
Wenn du noch fragen zum ausbau hast, meld dich einfach!!
jo...danke....aber mir geht es eher um den hinteren teil,,,weil ich die dinger nachher bestellen will !
hi
also in meinem handbuch was dabei war wo auch die einbauanleitung drin ist ist ja auch gleichzeitig die ABE wenn man so will!
und bei mit steht drin das man in einem 3-türigem corsa NUR nach unten also an die hinteren gurtschlösser dran darf.NICHT an die C-säule!!!!!
frag mich nicht warum aber das ist nun mal so...und so nen adapter kostet glaub ich 10€ oder so....also auch nicht die welt.....und ausbau hast du ja schon die anleitung.....das ist echt kein prob...nur kabel ziehen macht spaß....viel spaß.....bei weiteren fragen mailn
gruß
gruß
Hi!Seva hat geschrieben:hi
gruß
Laut dem Büchlein darfste nur unten für die ABE. Du kannst dir das ganze aber eintragen lassen beim TÜV dann geht auch oben (wenns der Prüfer macht).
Allerdings geh ich persönlich dann davon aus das er dir das Teil als 2-Sitzer einträgt
100%ig sicher bin ich mir nicht, aber ich meine man bräuchte diesen kurzen Adapter.Dann brauch ich ja keinen Adapter , oder ?
Und die Hintere Sitzbank muss nicht raus.
Wenn du geschickt bist, kriegst du die Gurte vorne auch nur mit Anklappen der Sitze fest, also die eine Seite losschrauben und denn diese Schlaufe reinfummeln.
Dazu muss aber auch der Gurtstrafer gesichert werden.
Und die Kabel würd ich so verlegen, das die zusammen mit Zündung angehen, und evtl noch ein Schalter, das man die Gurte auch ohne Zündung anschalten kann.
- balzmatthias
´Hi Leute.
Ich habe mir mal gedanke darübe gemacht warum man am Corsa die Gurte nicht an die C-säule machen darf. Ich denke es liegt einfach an dem Höhenversteller des Gurtes, denn ich denke mal der ist so gemacht das er in einer bestimmten richtung kräfte aufnehmen kann. ich denke einfach mal das wenn man den Gurt da festmacht dann andere Kräfte walten. Denn an dem Polo meiner Freundin ist es keini Thema den Gurt an die C-säule zu machen da sie hinten keinen höhenversteller hat.
Also ich denke es hat was mit dem Höhenversteller zu tun.
Aber nun zurück zum Thema :-)
hmmmm...schade, dass man das zeug nicht an die C-Säule machen darf....weil dann würd wesendlich geiler aussehen...
Kabel ziehen....hmmm..ich hab schon + und - kabel á 35mm² drinne....aber das wird schon gehn....
ähmmm...wenn ich die gurte mit dem adapter festmache, darf dann noch einer hinten mitsitzen..oder muss ich dann immer den seriengurt nehmen ?
- balzmatthias
Wenn du jemand mit nehmen willst mußt du deine seriengurt benutzen deshalb ist ja auch so eine kupplung an den Schrothgurten.
ok...also...nochmal
gurte an punkt D festmachen ( 2 adapter mitbestellen )
hintere BANK nicht rausmachen ( gurtstraffer muss hinten nicht gesichert werden, oder ? )
sitze vorne raus.... ( warum eigendlich...wegen der seitenverkleidung....die hab ich auch ohne sitze ausbauen rausbekommen )
