Tacho
Enno106
Tacho
Beitrag von Enno106 »
Hallo
Ich weiß dass es schon zahlreiche threads zu dem Thema gibt, aber aus denen bin ich nicht richtig schlau geworden!
Also ich habe mir bei ebay einen Tacho aus einem Corsa (Bj über 98) mit DZM ersteigert! Der Tacho hat den K- wert 16256!
Mein alter hat den Wert 17251.
So jetzt geht mein neuer natürlich vor aufgrund des anderen K-werts!
Ich war nun beim freundlichen OH und der hat gesagt dass es ab Bj 98 einen anderen Impulsgeber gibt. Nun hab ich meinen ausgebaut und das ist ein 15Imp geber und der neue auch!
Komm ich nun irgrndwie wieder auf meine waren km/h Werte?
Was ist mit dem neuen Geber wenn ich ihn kaufe geht er dann vieleicht wieder richtig?
Oder haben die da nur einen anderen genommen da die mit ABS das signal darüber bekommen!!!
Iceman
Re: Tacho
Beitrag von Iceman »
Ein neuer Geber bringt überhaupt nix, der Wert ist wie du ja schon festgestellt hast derselbe..ich würde den Tacho einbauen und dann beim ADAC einfach mal nen Tachotest machen, ich vermute mal, das der Tacho noch in der Toleranz ist..dann brauchst du nämlich nix machen..
Enno106
Re: Tacho
Ich war heut auf der Rolle da sind folgende Werte raus gekommen.
bei 50km/h=44
80km/h=71,9
100km/h=91,3
130km/h=120,4
150km/h=139,6
180km/h=165,4
Also ich halte das für schon ganz schön viel!?
da mein alter mit K-wert 17251 grad mal 5km/hAbweichung bei 180km/h hatte.
Wie ist das mit dem ABS? Bekomme ich da vielleicht noch andere Werte?
Wenn dass noch was bringen kann wie erkenne ich dann ob mein ABS das überhaupt macht?
Ich habe ein 97Bj und wenn ich mich nicht Täusche eins von Bosch!!!
VeNoM
Re: Tacho
Beitrag von VeNoM »
dat ist schon viel jo meiner geht bis 65 km/h absolut genau (hab ich vorn paar wochen mitm Blitzen festgestellt *g* auf 65 war der zeiger und minus Meßtoleranz von 3 km/h hatte ich 62 *g*
Enno106
Re: Tacho
Das bringt mich ja auch nicht weiter!!!!!!
Wie ist es wenn ich auf das ABS gehe??
Es müssten dann ja Alle Tachos mit K-wert 16256 falsch gehen wenn die mit einem 15Imp geber laufen?
Irgenwie ist das dann für mich unklar was die da gemacht haben!
Oder ist das einfach So???
Warum haben die dann verschiedene K-Werte verwendet? Reifengröße ist ja ein Argument, aber mein Abrollumfang ist ja ca der Gleiche wie bei Serienreifen!
Iceman
Re: Tacho
Impulse vom ABS hat man nur dann, wenn im Auto kein Impulsgeber mehr verbaut ist so wie bei den letzten Corsa B´s z.B. ..
Faktisch sind deine Werte aber locker im TÜV zulässigen Bereich und solche Werte haben viele Autos serienmäßig..Tachos sind halt auch nur "Eieruhren"..
Ansonsten baue dir die Twingo Schaltung damit´s wieder genauer wird...und bevor du fragst was ich damit meine.. bitte die Suche benutzen .. :!:
thrilex
Re: Tacho
Beitrag von thrilex »
*aus der versenkung kraamm*
K=16256
bei was für nem wagen war das motor oder so und ab welchem BJ gab es den ?
schmeis ich mal so in den raum...
Re: Tacho
k=16256 tachos wurden in den letzten baujahren beim 1.4 16V und 1.6 16V verbaut. und auch die hatten teils nen 15imp im getriebe sitzen.
