7x15ET25 Corsa A
Moderator: Capu
7x15ET25 Corsa A
Halllo Leute möchte auf meinen Corsa A 7x15ET25 drauf machen. Würde gerne wissen ob jemand die Größe der Felge mit Bereifung 195/45R15 fährt.
Welches Fahrwerk könnte ich einbauen und wieviel müßt ich an den Radläufen
machen.
bob2425
machen.
bob2425
Re: 7x15ET25 Corsa A
ich hatte 6x15 et49 mit 195/50R15 auf meinem Corsa, hab 75/50er fahrwerk drin und musste rundum nur kanten legen..
Ein Kollege von mir hat ein 60/40 Fahrwerk und fährt 6 und 8x16. Hat auch nur Kantenumgelegt.
Es kommt ja auch viel auf die ET an!
Ich hab z.B. 7x13" mit 175/50er und ner ET von 25
Muss hinten ziehen und vorne nur die Kanten umlegen und vll 1cm raus...
Mehr zum Glück nich
Mehr zum Glück nich
Ich hab rundrum 8x15 Smoor Roadster gefahren, mußte vorne sowie hinten ziemlich ziehen ...
Gruß René
Gruß René
Ich hab 7x14 ET 33 mit 195/45 14 drauf. 80/60 Fahrwerk mit Begrenzer.
Nur hinten gebördelt, vorne nix gemacht. Dank Begrenzer schleift auch nix.
Ich hatte in meinem GSi ein komplett 60mm Fahrwerk drin und die Steinmetz St1 in 7x15 et 35 mit 195/45 Reien drauf. Dann noch vorne 15mm Platten und hinten 20mm. Da ging nichts ohne Radläufe machen. Vorne ca 3cm gezogen, hinten TR Radläufe (ca 4cm breiter als Hatchback Radläufe) eingeschweißt und ca 2cm gezogen.
Es kommt da sehr stark auf die ET an. Meine hatten dann effektiv vorne ET 20 und hinten ET 15. Beim Tüvtermin war alles in Ordnung. Nach ca nem halben Jahr haben die hinteren Räder bei Bodenwellen auf der Bahn bei schnellerer Fahrt kurz geschliffen.
edit: Wegen Käfig war meiner ein Zweisitzer,wenn ich hinten noch jemand mitgenommen hätte,dann hätte es auf keinen Fall mehr gepaßt.
HOi,
hab 7x15 Et 20 mit 195/45/15 drauf
Musste komplett Bördeln und hinten minimal raus
@blausucht: Bist Du sicher,dass es 195/45er Reifen sind? Mir kommen die so hoch vor,sind das nicht 195/50er Reifen?
@Bob2425: Du wirst auf jeden Fall nicht drum rum kommen,bei der Felgengröße die Kanten umzulegen. Weiterhin denke ich auch nicht,dass bei der ET von 25 das reicht,sondern,dass Du etwas die Radkanten ziehen mußt.Wenn Du noch ein Fahrwek drin hast,dann ist sowieso ziehen angesagt,weil die 15Zöller generell schon mit den Reifen nah an der Radlaufkante sind.
Danke für die bilder. Hatte die Felgen schon mal so drunter ohne Bereifung. Sah ganz schön grass aus habe gesehen das ich auf jeden fall vorne bördeln muß und hinten auch vielleicht auch ziehen. Habe King Felgen aber die Ats auf dem Corsa sehen auch geil aus.
