TID-Umbau
TID-Umbau
Beitrag von Anonymous »
Ich weiss, es war schon oft da und ich kenne auch das Tutorial bei blauertacho.de und den Workshop hier, aber der klärt leider nicht alle Fragen.
So steht z.B. bei blauertacho.de, dass man das nur mit abgeklemmter Batterie umbauen soll ( http://www.blauetachos.de/doc/opel/tig/display/tid.htm ), aber ich kapiere nicht wieso? Ich dachte immer man macht das TID sowieso komplett ab und schraubt dann die Fassungen rein. Wieso sollte man dann noch die Bat abklemmen?
Re: TID-Umbau
machs doch einfach, was spricht dagegen ??
floker
Re: TID-Umbau
Beitrag von floker »
IN1JAHRTIGRAFAHRER hat geschrieben:machs doch einfach, was spricht dagegen ??
Kannst du auchmal irgendwas vernünftiges posten????
Batterie sollte man abklemmen, da theoretisch beim abnehmen der Stecker es zu einem kurzen kommen könnte. Man sollte sowieso bei allen arbeiten an der Elektrik die Batterie abklemmen!
Amok
Re: TID-Umbau
Beitrag von Amok »
och... normalerweise kann man das auch alles mit angeklemmter Batterie machen. Passieren kann nichts, wenn man nicht gerade einen Stecker falschrum einsteckt, aber wie soll es durch das Abziehen von einem Stecker zu einem kurzen kommen können ???
Bei Arbeiten am Steuergerät ist das was anderes, da würde ich auf jeden Fall die Batterie abklemmen, aber bei TID und beim Tacho ?? Wenn jemand das Radio rausmacht, dann klemmt er doch auch nicht die Batterie ab :)
Also ich hab wegen einem Blauumbau noch nie die Batterie abgeklemmt ...
Re: TID-Umbau
Naja ich hab den Umbau nun nach hinten verschoben, bis meine Waeco MT-350 da ist. Da muss ich sowieso die Bat abklemmen und dann mach ich das TID gleich mit
MatzenOtte
Re: TID-Umbau
Beitrag von MatzenOtte »
moment mal, ist das ein scherz? das batterieanklemmen dauert doch nur 5 sekunden. hebel ziehen, haube auf, masse ab, fertig!
achja, nochmal der hinweis, dass du einen eventuell vorhandenen radiocode nach dem anklemmen wieder eingeben musst.
Re: TID-Umbau
Das Abklemmen an sich macht keine Mühe aber das neuprogrammieren von Radio usw. geht einem irgendwann aufn Keks
Amok
Re: TID-Umbau
Beitrag von Amok »
Ich klemm die Batterie nicht ab, weil sofort nach dem Anklemmen meine Alarmanlage anfängt zu schreien :)
Picmasta
Re: TID-Umbau
Beitrag von Picmasta »
Also meine schreit nur wenn sie scharf war bevor die batt abgeklemmt wurde. wenn sie abgeschaltet ist, und auto aufgeschlossen ist geht sie nicht los.
Was haste wieder fürn billigscheis amok :D
Gruß Pic
Amok
Re: TID-Umbau
Beitrag von Amok »
Das iss so´n komischer Clifford-Taiwan Müll .... *gg*
