Schwarzer rauch???
Tigrant
Schwarzer rauch???
Beitrag von Tigrant »
Hallo
Wenn ich gas gebe,dann hinterlässt mein tigra leichtn dunklen rauch,was hat das zu bedeuten???
MFG
Koppel
Ti-Racer
Re: Schwarzer rauch???
Beitrag von Ti-Racer »
Das noch kein neuer Pabst gewählt wurde :P
Nori
Beitrag von Nori »
@Ti-Racer :lol: :lol: :lol:
wieviel Öl brauhst im Schnitt?
drgn
Beitrag von drgn »
hm, wenn der öl verbrauchen/verbrennen würde, müsste der rauch doch blau sein. also ich weiß nur das schwarzer rauch ziemlich ungesund ist!
robin
Beitrag von robin »
draginski hat geschrieben:hm, wenn der öl verbrauchen/verbrennen würde, müsste der rauch doch blau sein. also ich weiß nur das schwarzer rauch ziemlich ungesund ist!
na ja, zu fettes gemisch, also schwarzer ruß ???
tschau robin :roll:
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
na blau isser rauch wenn de zylinderkoppdichtung durch is, wegen dem kühlwasser........
mein opelmann meinte dass es durchaus normal sein kann dass wenn man vollast fährt oder vollgas gibt ausm puff auch ma schwarzer rauch kommen kann :wink:
Woschi
Mitglied
Beitrag von Woschi »
Also BLAU ist der Rauch wenn Öl mit verbrannt wird.Muss nicht unbedingt die Kopfdichtung sein.Können auch Schaftdichtungen sein oder Kolbenringe...
Wenn Kühlwasser mit verbrannt wird ist der Rauch WEIß.<---Kopfdichtung;Riss im Kopf/Block...etc...Oder gemisch nicht Fett genug...
Schwarz isser wie oben schon geschrieben wurde wenn das Gemisch zu Fett ist.
Entweder wird dann zuviel Benzin eingespritzt oder kann auch an nen Lufi liegen der kaum noch Luft durchlässt...
pacman
Beitrag von pacman »
Guck mal nach der Abgasrückführung, fährt der noch oder kannst ihn nimmer fahren?
Tigrant
also ich hab mal beobachtet das der schon ein wenig zu viel öl braucht,das agr ventil hab ich neu gemacht.der fährt ohne probleme noch,wasser und öl sehen auch sehr sauber aus. kann das auch daran liegen das man mal scheiß benzin erwischt hat??
silent
Beitrag von silent »
weiß ned. war bei mir auch nach ner langen fahrt mit 2st vollgas auch so :D
ich würde es mal 1-2 wochen beobachten.
